مشکل لست تامین اجتماعی
با سلام خدمت شما
من دیتا بیس لیست تامین اجتماعی کپی گرفتم . بعد ویندوز عوض کردم. حالا با کپی کردن دیتابیس لسیت بر نمی گرده . لطفا راهنمایی کنید چطور لیست بیمه را برگردونم.
پرسیده شده در 1395/02/07 توسط
9 پاسخ
من همیشه کل پوشه اجرایی رو کپی می کنم
پاسخ در 1395/02/08 توسط
اگه ازپوشه database کپی تهیه کرده بودی و الان جایگزین کردی اما اطلاعاتت خونده نشده از منوی پشتیبانی گزینه انتقال اطلاعات بعلت تغییر ساختار رو بزن
تست کنید و اطلاع بدید
پاسخ در 1395/02/07 توسط
اول از همه جا داره که به برنامه نویس این برنامه تبریک بگم
دیتابیسی که توی مسیر نصب برنامه قرار داره یک دیتابیس خام هست و زمانی که برنامه رو شما نصب می کنید و اجرا میشه این برنامه میاد از این دیتابیس یه کپی توی یه مسیر دیگه که توی پوشه یوزر بود میگیره و اطلاعاتی که شما از توی این برنامه وارد می کنید را توی این دیتابیس قرار میده نه دیتابیس محل نصب
اگه درایو ویندوزتون را فرمت کردید دیتابیس اصلی برنامه تون را از دست دادید و کاریش نمیشه کرد
باسلام فک کنم اینجوری مشکلتون حل میشه
ابتدا dataBase رو در مسیر زیر جایگزین نمائید
1. C:\programFile\Tamin\DataBase\manufactory2.mdb
سپس تغییر نام فایل را به شکل زیر انجام دهید:
روی فایل manufactory2.mdb کلیک راست نموده و از طریق گزینه ی rename نام فایل را تغییر دهید.بدین ترتیب که عدد 2 را از نام فایل حذف نموده نام فایل را به manufactory.mdb تغییر دهید:
2. manufactory2.mdb (rename) manufactory.mdb
مرحله دوم:
2. در صورتیکه قبلا از همین سیستم(سیستم تحت ویندوز) استفاده میکردید میبایست از طریق منوی
پشتیبانی --> تبدیل اطلاعات بعلت تغییر ساختار جهت تبدیل اطلاعات به ساختار جدید اقدام نمایید.
متشکرم از همتون
من رفتم توی Users-Appdata-local-vircaul store-tamin دیتا بیس رو از اونجا کپی کردم و در کامپیوتر دیگر در همین مسیر کپی کردم کامل و درست اطلاعات رو آورد.
پاسخ در 1395/02/09 توسط
ترو خدا کسی هست کمک کنه این مشکلم حل بشه
سلام،این روشی که عنوان میکنم دقیقأ خودم چند روز پیش روی یک سیستم دیگه با یه ویندوز دیگه تست کردم و عالی جواب داد...شما باید محتوای داخل دیتابیس اصلی که در محل نصب نرم افزار توی درایو c وجود داره رو کپی کرده و بعد نرم افزار خام رو روی هر سیستمی نصب کردی وارد دیبتابیس خام نرم افزار شده و اصلاعاتشو پاک کن،بعد اطلاعات کپی شده قبلی رو روی دیتابیس جدید کامل کپی کن به همین راحتی همه چی درست مثل نرم افزار قبلی کار خواهد کرد،موفق باشی...
دیتا بیس و کپی گرفته بودم دقیقا هم این کار شما را انجام دادم ولی بر نگشت
فایل دیتابیس که کپی گرفتید MDB هست و با نرم افزار access باز میشه چک کنید ببنید که اطلاعاتتون داخل دیتابیس هست یا نه
