DHCP for Failover
سلام دوستان و اساتید گرامی
میخواستم بدونم سناریو DHCP for Failover برای چه زمانی کاربرد داره و کمی توضیحات لطف کنید بدین البته به سایت مایکروسافت سر زدم و چون انگلیسی هست زیاد متوجه نشدم ولی ی چیزایی فهمیدم میخوام اطلاعات بیشتری کسب کنم
14 پاسخ
بله، می تونید. در nlb اگر یکی از سرورها حین کار متوقف گردد، به سرعت بار ترافیکی که بر روی سرور از کار افتاده بوده، اتوماتیک و در کسری از ثانیه بین بقیه سرورها تقسیم می شود. مثلا فرض کنید شبکه دارای 5 سرور بوده که 100% بار ترافیکی به صورت موزون بر روی هر 5 سرور تقسیم شده، حال اگر یکی از سرورها از کار بیفتد سریع بار اضافی بر روی 4 سرور دیگر تقسیم شده و 25% از بار کلی شبکه به هر سرور تخصیص می یابد
استاد نصیری بنده الان این dhcp failover پیاده سازی کردم یک کلاینت هم از dhcp ip گرفته حالا چطوری باید تست بگیرم که ببینم درست کار میکنه یا ن ؟
ببینید ما دو نوع کلاسترینگ داریم در مایکروسافت NLB Clustering که فاقد Database و تغییرات هست و برای سرورهایی با ساختار Static طراحی میشه و Failover Clustering داریم که برای سرورهایی هست که Database دارن و مرتبا تغییر می کنن ، میدونید مشکل اصلی کجاست ؟ مشکل اینجا شروع میشه که شما NLB برای DHCP ایجاد می کنید ، یک آدرس IP داده میشه اما سرور دوم نمیدونه که چنین آدرسی داده شده چون ارتباطی به سرور اول نداره و این تداخل ایجاد می کنه ، پیشنهاد می کنم مطلب زیر رو مطالعه کنید :
ITPRO باشید
فک می کنم خوب متوجه قضیه نشدین. وقتی می گیم میخایم Fail-Over کنیم، یعنی یه سرویسی رو به منظور قطع نشدن میایم توی یه Cluster قرار میدیم و کانفیگ های لازم هم بر روی اون به منظور عدم بروز Fail-Over شدن انجام میدیم. پس توی سناریو شما Cluster کردن دقیقا بر میگرده به Fail-Over و جدای از هم نیستن. یعنی شما بایستی DHCP رو Fail-Over Clustering کنین
فرض کنید شبکه ای با 1500 کلاینت داریم که همه آنها از DHCP آی پی خود را دریافت می کنند، حال اگر تنها یک DHCP Server بر روی چنین شبکه ای موجود باشد و به ناگاه آن یک DHCP Server هم از مدار خارج گردد چه خواهد شد؟ تمامی ارتباطات شبکه ای کلاینت ها قطع می گردد.
DHCP Fail Over نام قابلیتی در ویندوز سرور می باشد که به وسیله آن می توانیم چندین سرور DHCP در شبکه تعریف کنیم تا در صورت بروز اختلال یا مشکلی در سرویس DHCP فعلی، به سرعت سرور فرایند IP دهی را به DHCP Serverهای دیگر شبکه منتقل نماید. در واقع با راه اندازی این سرویس ادمین می تواند اطمینان حاصل نماید که در صورت بروز هر گونه اختلالی در سرویس فعلی DHCP فرایند IP دهی قطع نشده و دیگر DHCP Serverهای شبکه آن را مدیریت خواهند کرد
استاد نصیری مگه کلاستر جزئی از nlb محسوب نمیشه ؟؟ خب با این مطلبی که شما عرض کردین من منظورتونو از failover clustering نفهمیدم لطفا کمی بیشتر توضیح بدید با تشکر
ببخشید اینقدر سوالاتم ابتدایی هست
ما زمانی از NLB استفاده می کنیم که مثلا یک وب سایت Static داریم ... من فقط اینجا کاربردش رو دیدم ... DHCP قطعا دارای دیتابیس هست چون باید اطلاعات مربوط به Lease Duration رو داخل خودش نگه داره ، اطلاعات مربوط به Reservation رو داخل خودش نگه داره ...
استاد آیا میتونیم nlb کلاستر برای dhcp استفاده کنیم که فشار روی یک سرور نیاد ؟؟ ولی فکر کنم اگه یکی از سرور ها از کار بی افته پس نصف کلاینت های ما بی کار میشن درسته ؟؟
یعنی اینکه کلاستر هم جزیی از Fail-Over هست ولی اینطور که من متوجه شده بودم cluster برای بارگذاری راحت تر شبکه استفاده میشد و بار ترافیکی بین دو تا سرور تقسیم میشه ولی در Fail-Over یک سرور بیکار میمونه تا زمانی که خطایی رخ بده
خیلی راحت: موقتا DHCP Server اول رو از شبکه خارج کنید، بعد روی یکی از کلاینت ها فرمان ipconfig release و سپس ipconfig renew رو توی CMD بزنید، اگر IP توی محدوده DHCP تعریفی شما گرفت به منزله اینه که Failover داره درست کار میکنه، اگر نه که یعنی مشکلی در تنظیمات وجود داره
حالا از نظر شما تو سازمان از کلاستر استفاده کنیم بهتره یاDHCP for Failover f ببخشید اینقدر سوال میپرسم
استاد الان من با این مقاله که شما لطف کردین معرفی کردید فهمیدم برای چی از کلاستر استفاده میکنیم و برای چی از failover clustering استفاده میکنیم حالا میخوام اینو بدونم در رابطه با دیتا بیس اینکه کدوم سرویس ها دیتابیس دارن که از کلاستر استفاده نکنم براشون راهنماییم کنید با تشکر از شما استاد گرامی
دوستان ماشاالله توضیحاتشون کامل هست من فقط یک نکته رو بگم جثارتا ، NLB زمانی استفاده میشه که شما Database ای ندارید و داده های دو یا چند سرور بروز رسانی نمیشن ، بیشتر زمانی استفاده میشه که شما Static Website دارید ، چون DHCP دارای Database هست برای نگهداری Address ها و Lease ها بنابراین در سناریوی NLB استفاده کردنش کمی غیرمنطقی هست و باعث اختلال میشه بعضا ، اما زمانیکه صحبت از Clustering میشه ما یک Shared Storage داریم که Database ها اونجا هستن و سرورها فقط در نقش سرویس کارشون رو انجام میدن و دغذغه مدیریت پایگاه داده رو ندارند چون یکی هست ، Failover در DHCP قاعدتا بهتره که با Failover Clustering همراه باشه ، ITPRO باشید
ممنون استاد
