استفاده همزمان از دو خط اینترنت در شبکه دامین
با سلام و احترام؛
در یک شبکه دامین به صورت ریموت و توسط آنتن های نانواستیشن اینترنت بر روی کلاینت ها شیر شده! حالا فرض می کنیم به اون مکان خط تلفن هم اومده و میخواهیم از ADSL اون خط هم استفاده کنیم! فرض هم میکنیم مانند اغلب مودم ها آی پی هر دو مودم 192.168.1.1 هست! حالا اگه دو تا همزمان در شبکه قرار بگیرن از حجم کدوم مصرف میشه؟! با این شرایط اینترنت که داریم؟! مودم جدید رو به هر کلاینتی متصل کنیم اینترنت در همه کلاینت ها مطابق با رول هایی که برای مودم قبلی تعریف شده، شیر میشه؟! یا باید دوباره رول جدید تعریف شه؟! من خودم فکر میکنم با تغییر آی پی مودم که از داخل تنظیماتش ممکنه میشه به راحتی اونو به یه کلاینت وصل کرد و با تغییر Default Gateway به اینترنت جدید سوئیچ کرد!
سپاس از شما.
پرسیده شده در 1395/02/18 توسط
کلا من ترجیح می دم که IP مودم ها رو عوض کنم و همین طور IP شبکه خودم رو هیچ وقت تو رنج های 192.168.0.0 و 192.168.1.0 قرار نمی دم که با device ها تداخل نداشته باشم
پاسخ در 1395/02/18 توسط
ممنون از همه دوستان؛ ببینید عزیزان شما این طور در نظر بگیرید که اینترنت جدید نوعی اینترنت اضطرار هست! یعنی برای مواقعی که اینترنت سابق مشکلاتی از جمله کاهش سرعت، قطعی و ... براش پیش بیاد، از این اینترنت استفاده بشه! بنده تا حدودی از میکروتیک اطلاعات دارم و خودمم بهش فکر کرده بودم، اما میکروتیک سخت افزاری که به هیچ وجه اقتصادی نیست در این مورد و میکروتیک نرم افزاری هم که فک میکنم با توجه به مسئله مورد نیاز ما یه پروسه اضافی باشه!
من بیشتر این واسم سوال بود که اگر بنده بیام خیلی ساده یه کانورتور 1 به 2 RJ45 بگیرم و کابلهای شبکه دامین و مودم رو بهش وصل کنم و سپس به اون کلاینتی که نزدیک خط تلفن ADSL هست وصل کنم، با توجه به اینکه IP دو مودم یکی هست چه اتفاقی میفته؟! اگر IP مودم جدید رو تغییر بدم میتونم فقط با تغییر ساده Default Gateway به اینترنت جدید دسترسی پیدا کنم؟! اونم در همه کلاینتهای موجود در شبکه دامین؟! در واقع مدیریت خاصی مطرح نیست که استفاده از میکروتیک به صرفه باشه! سپاس.
شما میتونید از روتر مدل 750 میکروتیک استفاده کنید قیمتشم زیاد نیست.
پاسخ در 1395/02/19 توسط
توصیه rasool1 رو انجام بدین و اگر داخل شبکه اتون اکسس پوینت دارین یکی از مودم ها رو برای اونا اختصاص بدین.
برای مدیریت دوتا اینترنت می تونید اونا رو به یک روتر (مثلا میکروتیک ) وصل و ازشون یک خروجی بگیرید
از کانورتور rj45 چیزی نفهمیدم اما اول ابنکه روتر میکروتیک زیر 100 تومن هم داریم و دوم اینکه روتر میکروتیک رو اگه درست تنظیم بفرمائید خط adsl همون کار اینترنت بک آپ و در صورتی که اینترنت اصلی به مشکل بخوره رو براتون بازی می کنه و سوم اینکه با گذاشتن روتر میکروتیک نیازی به تنظیم دستی نیست و این کار خود به خود انجام میشه
