خطای wsus (کد خطا 7053)
سلام ، سرور wsus من امروز صبح از کار افتاد . وقتی وارد event شدم کد خطای 7053 رو میده دوستان میدونن چطور باید این مشکل رو حل کنم؟
The WSUS administration console has encountered an unexpected error. This may be a transient error; try restarting the administration console. If this error persists, Try removing the persisted preferences for the console by deleting the wsus file under %appdata%\Microsoft\MMC\.
من حتی این فایلی که گفته رو هم پاک کردم ولی بازم نشد که نشد
پرسیده شده در 1395/02/19 توسط
اول از همه چک کنید که DNS درست کار می کنه، با گرفتن NSlookup، آدرس و اسم سرور WSUS برگردانده می شه.
به مسیر زیر برید و هر فایلی هست را پاک کنید:
C:\Documents and Settings\<user profile>\application data\microsoft\mmc
user profile: کاربری که با اون به سرور Logon کردید.
یا مسیر زیر
راه دوم
اگر از روش اول نتیجه ای حاصل نشد، داخل کنسول Services بشید. بر روی سرویس
World Wide Web Publishing
کلیک راست و Properties را انتخاب کنید، به تب Logon برید و تیک Allow service to interact with desktop را بردارید و OK کنید. حالا CMD را باز کنید و تایپ کنید
iisreset
سومین روش، وارد کنسول IIS بشید و Web Sites را باز و بر روی Default Web Site کلیک راست و Properties را انتخاب کنید. به تب ASP.NET برید و اگر ورژن (1.1.4322) بود، ورژن ASP.NET را به (2.0.50727) تغییر دهیدو بعد OK کنید.
CMD را باز کنید و مسیر را به این مسیر تغییر دهید
%windir%\Microsoft.net\framework\v2.0.50727
سپس تایپ کنید
aspnet_regiis –I
iisreset /restart
در آخر به مسیر
%appdata%\microsoft\mmc
برید و تمام فایل های WSUS را پاک کنید.
پاسخ در 1395/02/20 توسط
جناب مقدم تمام این کارها رو انجام دادم ولی بازم درست نشد و خطا میده
System.IndexOutOfRangeException -- Index was outside the bounds of the array.
Source
Microsoft.UpdateServices.BaseApi
Stack Trace:
   at Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.SoapExceptionProcessor.DeserializeAndThrow(SoapException soapException)
   at Microsoft.UpdateServices.Internal.DatabaseAccess.AdminDataAccessProxy.ExecuteSPGetConfiguration()
   at Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.UpdateServerConfiguration.Load()
   at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClassFactory.CreateWellKnownType(Type type, Object[] args)
   at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClassFactory.CreateInstance(Type type, Object[] args)
   at Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.UpdateServer.set_UserSelectedCulture(String value)
   at Microsoft.UpdateServices.UI.AdminApiAccess.AdminApiTools.TrySetServerCulture(String culture)
   at Microsoft.UpdateServices.UI.AdminApiAccess.AdminApiTools.SetServerCulture()
   at Microsoft.UpdateServices.UI.AdminApiAccess.AdminApiTools..ctor(CultureInfo culture, IUpdateServer updateServer)
   at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Common.ServerTools..ctor(ServerSummaryScopeNode serverSummaryScopeNode, SnapInTools snapInTools, IUpdateServer updateServer)
   at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Scope.ServerSummaryScopeNode.ConnectToServer()
   at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Scope.ServerSummaryScopeNode.get_ServerTools()
