انتقال ترافیک valn در سوییچهای unmanage
سلام خدمت همگی دوستان
در یک شبکه Vlan Routing توسط سوییچ لایه 3 انجام شده است.
در لایه سوییچهای Distribution که 2950 و 2960 هستند .( با فرض اینکه Vlan Native عوض شده باشد و عملیات Tagging بر روی Vlan Native نیز انجام شود .)
در یکی از طبقات بر روی سوییچ 2960 همه پورتها به جز Uplink عضو Vlan 20 هستند. حال اگر تعدادی از پورتها به سوییچها Unmanage مثلا مارک D-link متصل شده باشند. ایا ترافیک پورت متصل به سوییچ Unmanage به درستی بین طبقات منتقل می گردد یا خیر ؟
یا به عبارتی دیگر ایا سوییچ Unmanage ترافیک Vlan را می فهمد و در مثال بالا تمامی پورتهای این سوییچ Unmanage عضو vlan 20 هستند یا اینکه tag مربوط به Native Vlan بر روی انها می خورد.
پرسیده شده در 1395/02/19 توسط
تشکر از زحمت جنابعالی *
پس اگر تمامی کلاینتهای یه سوییچ Unmanage عضو یک Vlan باشند و به یک پورت Access متصل باشند .
ترافیک آن پورت از پورت ترانک به سوییچ بعدی یا Core منتقل خواهد شد؟
پاسخ در 1395/02/19 توسط
البته اضافه کنم: پورت حالت access داشته باشه و به سوییچ unmanaged متصل بشه مشکلی پیش نمیاد و ترافیک انتقال پیدا می کنه چون در port های access تگ ها برداشته میشه
منظور من از توضیحات بالا در مورد اتصال پورت با حالت trunk به سوییچ های مدیریت نشده بود که فقط بسته های مربوط به native vlan میتونه عبور کنه و بقیه رو سوییچ drop می کنه
بله منتقل میشه
وقتی پورتی رو به Access تبدیل می کنید اون پورت با Vlan مربوطش فقط واسه سوییچ معنی داره و در هنگام ارسال اطلاعات از اون پورت tag ها حذف میشه و در هنگام دریافت دوباره tag زده اضافه میشه
یعنی میتونید از پورت access مثلاً vlan 20 یک سوییچ 2960 به یک سوییچ unmanaged خروجی بدید و از unmanaged هم به یه سوییچ دیگه مثل 2950 خروجی بدید به شرطی که همون پورت در 2950 هم access همون vlan 20 باشه در غیر اینصورت ترافیک ها قاطی میشه و مشکلات متعددی به وجود میاد
و این 2950 اگه به core توسط trunk متصل باشه روی پورت trunk ترافیک vlan 20 رو هم منتقل میکنه به سوییچ بعدی و روش tag میزنه
فقط مواظب یاشید در شبکه حالت loop اینا ایجاد نکنید چون سوییچ های unmanaged نمیدونن spanning-tree اینا چیه و خطا در طراحی شبکه و ایجاد loop فیزیکی باعث افت راندمان در شبکه میشه
واسه port های ترانک نه نمیشه اینکارو کرد چون اکثر سوییچ های unmanaged از روش store-and-forwarding واسه سوییچینگ بسته ها استفاده می کنند و نمیتونن بسته dot1q رو نگهداری و تفسیر کنند و بسته رو drop می کنن و اینکه سایز بسته با عملیت tagging به 1504 میرسه که سوییچ نمیتونه اونو store و بعد forward کنه
باید پورت رو access کنید
