بکاپ گیری از یک سرور
سلام دوستان من یه سرور دارم که روش DC +**CRM**+ DNS + DHCP + WSUS + FTP + WEB server کانفیگ شده
البته این ها کار یه نادان هستش
من میخوام تمام این سرویس هارو جدا کنم
من یه سری با wbadmin اومدم از system state بکاپ گرفتم و روی یه سرور دیگه restore کردم ولی بعد از restore سیستم همش ریست میشه و نمیشه بهش لاگین کرد و حتی با safe mode هم بالا نمیاد
من میخواستم بدونم با acronis میشه بکاپ گرفت؟؟؟ وبعد از restore من میتونم بقیه سرویس هارو پاک کنم و فقط CRM رو نگه دارم یعنی یه ویندوز خام که فقط روش CRM باشه
آیا امکان پذیر است یا نه؟؟؟؟
از دوستان خواهشمندم کمکم کنند
پرسیده شده در 1395/02/21 توسط
19 پاسخ
معمولا بکاپ system state رو رو همون سروری که بکاپ ازش تهیه شده بر می گردونن
شما برای انتقال هر سرویسی می تونید از اطلاعاتش بکاپ بردارید یا transfer کنید به یه سرور دیگه و بعد رول رو پاک کنید
چون اینا زیاد رول های پیچیده ای نیستن که بیایید به روش های system state بکاپ متوصل بشید
اکثرا یا امکان بکاپ//ریستور دارند یا transfer دارند و یا copy//paste ساده
پاسخ در 1395/02/21 توسط
بله برای یه شرکت ایرانیه نمیشه ازش تنهایی backup گرفت
sql expres داره
هدفتون از این sysprep دقیقاً چی هست؟
Acronis از کل درایو ویندوزتون یه ایمیج میگیره یعنی عین اطلاعات داخل درایوتونو تو 1 فایل ذخیره می کنه و می تونید در صورت خرابی سیستم عامل اون ایمیج رو برگردونید که باز هم بعد برگردوندن عین همون ویندوز قبلی میشه (ویندوز زمان Backup گیری)
اینگونه Backup واسه Restore کردن روی همون سیستمی هست که Backup گرفتین نه سیستم دیگه
اگه مشخصات سخت افزاری سیستم ها با همدیگه فرق داشته باشه به مشکل بر می خورید
راه حلی که در بالا به آن اشاره کردم بهترین راه حله و شما نبایستی system state رو روی یک سیستم دیگه restore می کردید چون درست کار نمی کنه
اگه با این نرم افزار acronis ایمیج تهیه کنم بعدش میتونم sysprep کنم؟؟
همونطور که دوستان اشاره کردن برای راه اندازی خیلی از سرویس های فوق نیاز به backup گیری از کل سرور نیست. و میشه اونارو به سرور دیگر منتقل کرد.
فقط جهت Troubleshooting مشکلات احتمالی حتما سرویس ها رو تک تک و در بازه زمانی مناسب از یکدیگر منتقل کنید.
در نهایت بهترین نرم افزار backup گیری از نظر من Symantec Backup exec می باشد.
این CRM چی هست ؟ خب بالاخره یه جوری میشه دوباره نصبش کرد
IIS داره ؟ PHP ؟ SQL ؟
مال یک شرکت ایرانیه ؟
از خود شرکنش کمک بگیرید خب !
این بهترین راهه
جناب آقامیری من خودم اسم Universal Restore رو نیاوردم واسه همین نوشتم "اگه مشخصات سخت افزاری سیستم ها با همدیگه فرق داشته باشه به مشکل بر می خورید "
این دوستمون با Acronis آشنا نیستن چه برسه واسشون از پاک کردن و جایگزینی درایورها بگیم
ایشون باید اول با این نرم افزار آشنا بشه، ببینه اصلاً چیه و در چه مواردی به کارش میاد بعد با قسمت پیشرفته ترش آشنا بشه
دوست عزیز Universal Restore هنگامی که بخواهید ایمیج Backup رو روی سیستم دیگه ای با مشخصات سخت افزار دیگه Restore کنید به درد می خوره به طوری که درایورهای ناسازگار + HAL رو حذف می کنه و HAL مناسب نصب می کنه و درایورهارم که حذف کرده سیستم عامل درایورهارو از BIOS سیستم میگیره و Load میشه، بعد می تونید خودتون درایورهای مناسب رو نصب کنید (مثل کارت گرافیکی، چیپست و... .
البته Acronis یه حالتی هم داره که فکر کنم اسمش Universal باشه که می تونه سخت افزار متفاوت رو هم بالا بیاره ( درایورها رو نمیاره)
البته اصلا پیشنهاد نمی شه !
به نظر من روزه شک دار نگیرید بهتره !
یه ویندوز سرور نصب کنید و به عنوان additional DC معرفیش کنید که هر اتفاقی افتاد تو safe side باشید.
بعدش با خیال راخت هر کاری خواستید بکنید
به هرحال اگر می تونید خودتون CRM رو دوباره راه اندازی کنید که خیلی راحت بعد از داشتن additional DC یه بار ویندوز سرور اصلی رو پاک کنید و دوباره نصب کنید.
خب دیگه پس Backup به په دردی می خوره ؟
شما باید همه چیز رو از اول بریزید !
باز هم یک additional محظ احتیاط نصب کنید (حتی روی یک کیس معمولی) برای روز مبادا !
آخرش که دیگه نمی خواستیدش پاکش کنید ، کلا یک ساعت وقت نمی گیره ولی ممکنه شما رو از یک مشکل بزرگ نجات بده
Acronis Advanced Backup این قابلیت رو داره.
امکان پذیر نیست.
ضمنا sql Express هم فایبل هاش یکجایی هست دیگه
به نظر من WSUS + FTP + WEB server رو حودتون جای دیگه نصب کنید راحتترن ، خیلی دردسر ندارن
DC+DNS+DHCP هم که روش استاندارد دارن دیگه چرا از ThirdParty استفاده کنیم
این سرور من روش DC+DNS+CRM هستش
من میخوام از همش بکاپ بگیرم و ببرم روی یه pc و بعد از restore کردن میخوام تمام سرویس هارو پاک کنم به غیر ازCRM و بعدش sysperp کنم که یه ویندوز خام با CRM باشه همین.
فقط میخوام بدونم موقعrestore کردن مشکلی پیش نمیاد؟چون که درایور سرور با pc فرق میکنه
با نرم افزار acronis میتونی full backup بگیری.
بقیش رو مهندسین میتونن کمکت کنن
آخه قراره اسم دومبن تغییر کنه نمیشه aditional بیارم بالا
