اینترنت برای دو شبکه مجزا
دوستان عزیز دو شبکه ورک گروپ دارم در دو مکان مجزا که هرکدام تعدادی کلاینت هستن. به هیچ عنوان نمیخوان به هم متصل باشن.از طرفی یک لینک اینترنت دارم.چطور میتونم بدون اینکه این دو شبکه ورک گروپ به هم وصل کنم به هردوشون اینترنت بدم؟ایا راهی هست؟
پرسیده شده در 1395/02/25 توسط
9 پاسخ
باید یه روتر داشته باشید مثلاً میکروتیک
هر شبکه به یه پورت اون وصل باشه و مودم هم به پورت دیگه
داخلش تو فایروال باید رول بنویسید که 2 شبکه مجزا نتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنند ولی اگه مقصد بسته ها غیر از این دو شبکه بود اجازه عبور بده
و اینکه src nat به شکل masquerade بنویسید و اینترفیس خروجی رو همون اینترفیسی که به مودم وصله انتخاب کنید
حتی می تونید حالت مودم رو به bridge تغییر بدید و از اینترفیسی که به مودم وصله کانکشن pppoe بگیرید
در این حالت هم اینترفیس خروجی masquarade میشه اینترفیس pppoe
پاسخ در 1395/02/25 توسط
شما هر کاری بخواهید بکنید اگه رنج ها متفاوت باشه باید nat بنویسید
مگر اینکه تو مودمتون امکان نوشتن static route باشه که واسه هر شبکه یه روت بنویسید به سمت میکروتیک
و از میکروتیک default route بنویسید به مودم
کلاً هر کاری کنید واسه چندین آدرس شبکه متفاوت با route و nat سرو و کار دارید
از راه خیلی زیاد منظورتون چیه؟
تنها راه موجود استفاده از RouteوNat دیگه
اگه راه حل دیگه ای داره خوشحال میشم بیشتر توضیح بدین
راههای خیلی زیادی وجود داره،یکیشون همین مورد که دوستمون فرمودن استفاده از میکروتیکه.یعنی شما با یک هزینه خیلی کم قادر به مدیریت شبکتون میشید.
فکر میکنم نت نوشتنش ساده تر باشه.در جواب دوست خوبم که فرمودن بریم سمت مودم و مدل مودم میخواستن باید بگم اینقد به هم ریختست که ترجیحم اینه در ابتدا یه چیز شسته رفته باشه و کار به دیوایسای دیگه نرسه.لطفا راهنمایی هاتون تو حوزره متمرکز روی میکروتیک باشه.
بسیار ممنونم از اینکه وقت میذارید.
فکرکنم با استفاده از میکروتیک مشکل شما حل بشه
ممنون از همه دوستان.بسیار راهنماییتون خوب بود.حالا اگر بنا بر میکروتیکه چون راه حل دوستان رو مسلط نیستم یه فکری خودم کردم میکروتیک رو سه پورت اولش رو یک پورت نت وصل کنم و به دوتا پورت بعدی نت بدم.
که طبیعتا دو پورت بعدیم باید دو رنج مختلف ای پی باشه و از اونور هم دو شبکه ورک گروپم دو رنج مختلف میشه؟
شدنیه؟
میشه از یک پورت به دو پورت نت داد؟
دوست عزیز
مودم رو در حالت bridge قرار دهید،میکروتیک رو پشت مودم قرار دهید،یک PPPOE client بسازید برای میکروتیک،user ,pass اینترنت رو وارد کنید و به اینترنت وصل میشید
یک اینترفیس میکروتیک رو در رنج شبکه اول قرار دهید و یکی دیگه از اینترفیسها رو هم در رنج شبکه دوم،یک روت به مقصد 0.0.0.0/0 برای میکروتیک بنویسید
برای هر کدام از رنج ها یک NAT بنویسید و action رو هم بر روی masquerade قرار دهید،با میکروتیک قابلیتهای زیادی خواهید داشت،یک مطالعه در MTCNA داشته باشید تمامی این مطالب رو به طور کامل توضیح داده
موفق باشید
روی مودمتون میتونید از VLAN استفاده کنید،اکثر مودم ها این قابلیت رو دارند(مثلا مودم Tp-Link )بعد از جدا کردن broadcast ها میتونید یک IP به هر کدام از اینترفیس ها بدید و خودش route و NAT رو انجام میده
لطفا از دیوایس ها تون اطلاعات بدید که بشه بهتر راهنمایی کنیم
موفق باشید
