ُShare کردن پرینتر HP MFP m 121 در شبکه Workgroup
پرینتر HP MFP m 121 روی سیستم ویندوز 7 32 بیتی نصب شده و یک سیستم دیگر که با این سیستم در شبکه ی ورگ گروب می باشد و دارای ویندوز 7 32 بیتی بوده قرار است از به این پرینتر دسترسی اشتراکی داشته باشد. مشگل این جاست که به روش مرسوم پرینتر را روی سیستم اول شیر کرده و در سیستم دومی نیز آن را connect می کنم اما زمانی که سندی را می خواهم پرینت بگیرم پرینتر هیچ عکس العملی نشان نمی دهد. مشکل کجاست؟ قابل ذکر است که این پرینتر دارای پورت شبکه نیز هست و فکر کنم از طریق وای فای نیز بتوان پرینت گرفت.
پرسیده شده در 1395/03/01 توسط
11 پاسخ
آره هر دو سیستم رو چک کردم و با سیستم دیگه ای جایگزین کردم فایده ای نداشت در نهایت بنظر میرسه که مشکل از خود پرینتر بود. از طریق پورت شبکه پرینتر رو به سویچ وصل کردم و در نهایت راه افتاد.
با تشکر از همه ی دوستان
پاسخ در 1395/03/03 توسط
تشکر
ویندوز سیتم اولی رو بارها عوض کردم و اینی رو که گفتید انجام دادم فایده ای نداشت.
پاسخ در 1395/03/01 توسط
دوست عزيز از اونجايي كه ميگين داراي پورت شبكه نيز هست ، بهتره با كابل شبكه اون رو به يك سوئيچ يا مودم (كه كار همون سوئيچ رو نيز انجام ميده) وصل كنيد ، بعد توي تنظيمات روي پنل خود پرينتر دنبال گزينه هايي مثل Network Setup يا TCP/IP بگردين و روي اون با توجه به آي پي اون دو تا سيستم آي پي تنظيم كنين و بعد هم هر دو سيستم بطور مجزا و بدون وابستگي به همديگه به پرينتر متصل بشن
پاسخ در 1395/03/02 توسط
نمیدونم این روشی که می گم جواب بده یا نه! اما تست کنید نتیجه رو اطلاع بدین:
پرینتر رو از Share خارج کنید، سپس کامل درایورهای اون رو هم Uninstall کنید و در نهایت سیستم رو ریستارت کنید. بر روی سیستم دیگه نیز اون رو حذف و سیستم رو ریستارت کنید، پس از بوت شدن مجدد پرینتر رو بر روی سیستم اصلی نصب و Share کنید و متعاقبا اون رو به سیستم دیگه معرفی کنید. امتحان کنید ببینید مشکلتون حل میشه یا نه!
با سلام به هر دو کاربر محترم
1- خودمم به همین فکر افتادم که به وسیله ی پورت شبکه اون رو شیر کنم که این کار رو انجام خواهم داد اما سوال اینه که مشکل از سیستم دومی هستش و یا از پرینتر؟ مطمئنم که از سیستم اولی نیست چون همونطور که گفتم بار ها ویندوز 7 32 بیتی و 64 بیتی نصب کردم فایده ای نداشته.
2- آره بعضی وقت ها با دستگاری یک تست پیج می گیره اما زمانی که هر دو سیستم رو ریست میکنم و دوباره می خوام همون تست پیج رو پرینت بگیرم دیگه نمی گیره
حالا یک سوال؟ اگه پرینتر رو به سویچ وصل کنم باید برای تک تک سیستم ها درایورش رو نصب کنم و سوال بعدی این که وقتی می گید "با توجه به آی پی دو سیستم دیگه" منظورتون چیه؟
متشکرم
*با عرض سلام و خسته نباشید
بنظر من اول پرینترتو با کابل استاندارد usbخود hp روی یه سیستم که از سیستم عاملش مطمعنی با درایور اصلی خود پرینتر نصب کن و از سالم بودن پرینتر مطعمن باش ممکنه اصلا پرینترت مورد سخت افزاری داشته باشه *
منظورم از آي پي دو سيستم ديگه ة رنج آي پي دو سيستم ديگه هست ، مثلا اگه رنج آي پي اونها ،192.168.1.1 تا 192.168.1.254 هست اون هم تو همين رنج باشه
پاسخ در 1395/03/14 توسط
امتحان کردید که به شما test page میده یا نه؟
