مشکل در وصل شدن sstp
سلام.
یک تمرین دارم. ک دارای دو سرور هستیم و یک کلاینت.
در سرور دوم dhcp + sstp باید راه اندازی بشه در سرور اول AD + dns.
سرور اول رو راه انداختم. دومین رو ساختم. سرور دوم رو جوین به دومین کردم. طبق این اموزش
تمام مراحل رو انجام دادم . اما متاسفانه در دوجا به مشکل خوردم .
اولین مشکل :
در پاراگراف Test PPTP-based connection . باید بعد از انتخاب گزینه blockکانکشن pptp نتونه متصل به وی پی ان بشه که من نمیدونم چرا باز با انتخاب بلاک. باز میتونم متصل شم با کانکشن pptp
در مشکل دوم :
در پاراگراف اخر یعنی : Configure and test an SSTP connection وقتی تو کلاینت تست میگیرم با ارور 0x80072746 مواجه میشم.
یاد هست یه قسمت دیگه هم ک پاراگراف :Move the certificate در بند 27 وقتی سرتیفیکیت رو import میکردم مثل تصویرش 2تا نمیاورد. فقط یدونه بود.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
سرور اولم رنج ip اش 10 هست. سرور دوم یکی از کارت شبکه ها رنج 20 و دیگری 192.168.1
پرسیده شده در 1395/03/02 توسط
دوباره از اول با توجه به منبع
با رعایت تک تک موارد رفتم جلو.
مشکلی ک دارم وقتی کانکشن pptp میسازم همش ارور 691 میده...هرکاری میکنم وصل نمیشه .
پینگ دارم.
نمیدونم دیگه چکار کنم
پاسخ در 1395/03/02 توسط
