آیا ویندوز سرور 2012 از ویندوز XP به عنوان کلاینت پشتیبانی می کند
با سلام ، من میخاستم ویندوز سرور اکتیوم رو به 2012 ارتقا بدم که یکی از دوستان گفتن که پشتیبانی نمیکنه و بعدا برا ویندوز XP های زیر مجموعه مشکلاتی پیش میاد . حالا از دوستان انجمن میخام کمکم کنن که آیا این صورت مسئله درسته یا مثلا اینطوریه که یه سری قابلیت های اضافه هستش که رو XP اعمال نمیشه؟؟؟
لطفا دوستانی که کار کردن بگن که اگه مشکلاتی پیش میاد اون مشکلات چیان؟؟؟؟ یا هم اگه قابلیت هستش اون قابلیت ها رو که نمیشه اعمال کرد چیان؟؟؟ و در کل چه مشکلاتی تو چه حوزه ای میتونه د رآینده برای این کلاینت ها پیش بیاد؟؟؟ از همه دوستان انجمن تشکر میکنم که علمشون رو نشر میدن
پرسیده شده در 1395/03/04 توسط
8 پاسخ
تکنولوژی های جدیدی که از ویندوز XP به بعد به دنیا معرفی شده و توی ویندوز سرور 2012 هم هست بر روی ویندوز XP جواب نمیدن، که البته فک نمیکنم زیادم مهم باشه و نه تنها توی ویندوز سرور، بلکه توی دنیا همه تکنولوژی ها خیلی مرسوم و عادی هم به همین شکل عمل می کنند و زیاد جای نگرانی نیست. مثلا یکی از این تکنولوژی ها قابلیت DiectAccess در ویندوز سرور 2012 هست که توسط ویندوز XP پشتیبانی نمیشه و موارد این چنینی دیگه. میتونید با سرچ در گوگل "new network features on windows server 2012" از قابلیت های جدید شبکه ای ویندوز سرور 2012 که ممکنه توسط سیستم عامل های پیشین ساپورت نشه اطلاع پیدا کنید و بعد با بررسی اونا تصمیم بگیرین که آیا ارتقا بدین یا نه!
پاسخ در 1395/03/04 توسط
توضیحات دوستمون کامل بود و من اینو اضافه کنم که حتی بعضی از پرمیشن ها رو توی XP نمی تونید باز کنید و بهتون اخطار می ده
شما حتما اول ویندوز های کلایتنت هاتون رو حداقل به ۷ یا واقعا اگه می تونید فرهنگ سازی کنید و کلاینت هاتون می کشن به ۱۰ برید خیلی خیلی نیروهاتون بیکار می شن از نظر help desk
دوست عزیز این چیزایی که شما فرستادید در ویندوز 8 نسبت به ویندوز قبلی خودش حذف شده اند و بنظرم بی ارتباط با بحث ما هستند
یه مطلب به انگلیسی در زیر میذارم که کامل به هر آن چه که از ویندوزهای قبلی (به خصوص XP) با مهاجرت به ویندوز سرور 2012 از دست خواهید داد اشاره کرده:
Networking features loss by upgrading to Windows Server 2012
For dial-up networking, some of the options under "Redialing options", such as "Redial attempts" and "Redial if line is dropped", are no longer available. Although dial-up networking using PSTN telephone line is becoming increasingly rare, this could affect users that still use it to connect to 2G, 3G and/or 3.5G mobile networks and also DSL subscribers that use the system's PPPoE dialer.[12]
The "Manage wireless networks" option on the task pane of the Network and Sharing Center control panel is no longer available, although some of its functionality is still available through the netsh command netsh wlan.[13] Some of this functionality is reintroduced with the Windows 8.1 Update via the PC Settings app. Similarly, creating an ad hoc wireless connection via the "Set up a wireless ad hoc" option under "Set up a new connection or network" is no longer available through the GUI; users need to use the same netsh command or a third-party utility such as Connectify.
One can no longer save a wifi connection to a flash drive from the Wireless Network Properties box under the Connection tab.
Shortcuts for the Bluetooth File Transfer wizard,[14] which are added by Windows 7 on a device with Bluetooth communication, are no longer provided. The utility itself (fsquirt.exe) remains available.
Network Map is removed from Network and Sharing Center
به جز قابلیت های شبکه ای اگر بخاین از دیگر قابلیت های غیر شبکه ای هم که با آپگرید به ویندوز سرور 2012 از دست خواهید داد مطلع شوید، به این لینک مراجعه نمایید
ارتقا کاربران که خیلی خوبه ولی متاسفانه تو محیط های کاری اداری به این راحتی امکانش نیست چون کسانی که باید این تصمیم رو نهایی کنند و در واقع دستور اجراش رو بدن خودشون مخالفن و تا این نفرات را قانع کنی هم زمان زیادی پرت خواهد شد.
در خصوص پاسخ های دوستان هم اول تشکر میکنم و بعدشم من جواب نهایی رو نگرفتم که نسبت به وضعیت فعلی که Xp به 2008 join شده چه مشکلاتی ممکن است رخ بدهد؟؟؟؟؟
اگر منبع خود سایت مایکروسافت در این موضوع رو هم بدید که خیلی بهتر
باز هم از شما تشکر میکنم
شما نیز اگر اندکی بیشتر متن انگلیسی رو میخوندین و فقط به تیتر اون توجه نمی کردین متوجه می شدین که اینجوریام نیست. وقتی متن انگلیسی که از متن اصلی بیرون کشیدم رو گذاشتم اینجا و عنوانش Networking features loss by upgrading to Windows Server 2012 هست کاملا معنیش مشخصه که قابلیت های شبکه ای که در ویندوز سرور 2012 حذف شده، و قطعا وقتی شما سرورت 2012 باشه و این قابلیت ها رو مایکروسافت از روش برداشته یعنی قبلا توی XP یا ویستا یا 7 جواب می داده، اما مایکروسافت دیگه از توی ویندوز سرور 2012 حذفش کرده.
امیدوارم این بار حداقل متن انگلیسی که اینجا گذاشتم رو ذره ای بخونید. امیدواااااااااااارم البته
با تشکر از توضیحات کامل دوستان عزیز من فقط یک نکته ی مهم رو هم اضافه کنم که ویندوز XP در مورد Lan Manager(LM) یا متد authentication logon دیده شده با ویندوز های 8 ، 8.1 ، 10 ، Server 2012 در share folder ها از نام کاربری و پسورد کاربر ایراد میگیره که باید در Group policy سیستم مقصد حتما متد LAN Manager Authentication Method رو بر LM & NTLM یا NTLM version 2 قرار بدید تا مشکل شما حل بشه.
یک نکته ی مهم دیگه اینکه شرکت مایکروسافت طبق اعلام خودش از تاریخ 8 آوریل 2014 شرکت به طور رسمی پشتیبانی از ویندوز XP را پایان داده و از لحاظ امنیتی دچار مشکلات جدی خواهد شد اما متاسفانه هنوز سازمانها و شرکت هایی هستند که نرم افزار های بیمه و یا حسابداری اونها تحت XP فقط کار میکنه و به ناچار از این محصول شرکت مایکروسافت استفاده می کنند.
1- سلام
2- شما با Join کردن کلاینت مشکلی نخواهید داشت. اما مشکلاتی که گریبان گیر شماخواهد بود می تونه اعمال نشدن برخی از پالیسی ها، نصب نشدن Agent آنتی ویروس های تحت شبکه (اگر XP رو ساپورت نکنه)، نصب نشدن نسخه های جدید مجموعه آفیس و مهمترین اونها مشکلات امنیتی موجود در ویندوز XP هست.
من نمیدونم که چرا شما هنوز از این ویندوز استفاده می کنید (اگرچه برای همه ما مانند DOS و Win98 ، نوستالژی هست) اما ترجیحاً با اعمال فرهنگ سازی کلاینت های خودتون رو حتماً آپدیت کنید.
