مشکل در Sharing فایل ها در شبکه Workgroup
دوستان عزیز بنده یک شبکه Workgroup دارم که میخوام فقط چند کاربر به چند پوشه خاص دسترسی داشته باشند . و کاربران دیگر نتوانند به آنها دسترسی داشته باشند . به عنوان مثل هر کاربری فقط بتواند پوشه خود را ببیند و نتوانند پوشه یکدیگر را مشاهده کنند . من از چند برنامه FTP استفاده کردم مشکلی نداره فقط امکان جابه جایی فایل در FTP وجود نداره که ابتدا باید از FTP به داخل سیستم کیی شود و سپس مجدد از داخل سیستم به پوشه دیگر در FTP . امکان دامین کردن هم ندارم . لطفا اگر کسی راهی و با نرم افزاری سراغ داره . کمکم کنه که خیلی نیازمندم .
پرسیده شده در 1395/03/08 توسط
این کار شدنی است به این طریقی که ذکر میکنم ، یک کامپیوتر یا سرور که میتواند فیزیکی باشد یا روی VM باشد با حجم مناسب برای این کار درنظر میگیریدو برای هر کاربر یک پوشه و یک نام کاربری درست میکنید و آن پوشه را share می کنید و دسترسی موردنظر را برای آن کاربر فعال می کنید (که این دسترسی می تواند Full باشد یا دسترسی های خاص) و بقیه افرادی که نمیخواهید آن پوشه را ببینند دسترسی آنها را Deny کنید ، این کار برای تعداد کم در شبکه جوابگو هست
پاسخ در 1395/03/08 توسط
سام ممنونم از پاسخ هاتون فقط معنی VM چی میشه؟
و چگونه MAP DRIVE درست کنیم؟
پاسخ در 1395/03/10 توسط
در شبكه worgroup چنين قابليتي نداره
شما دو تا راه حل داريد
اول راه حل اينكه داخل سيستمي كه فايل share قرار داره چند تا كاربر بسازيد و به اون ها permissio بديد بعد از اين هر سيستمي كه قرار به file share ها فصل بشه از نام كاربري و پسورد اون اكانت هاي كه ساختيد استفاده كنه
راه حل دوم اينكه پوشه share رو مخفي كنيد و داخل سيستم هاي كه قصد دارند از اين پوشه share استفاده كنند يك map drive ايجاد كنيد
VM یعنی Vmware که می تواند روی یک سیستم جداگانه باشد یا روی ESXi و به عنوان یکی از ماشین ها ی مجازی ، یک سیستم که به شبکه شما متصل می باشد و همانند یک سیستم واقعی کار میکند ، ip را روی آن تنظیم می کنید و فضای موردنیاز را به آن اختصاص می دهید و کاربران به آن متصل میشوند بهتر است یک سیستم قوی را به عنوان سرور راه اندازی کنید و آن را به عنوان share استفاده نمایید
پنجره Mycomputer را باز نمایید و در بالا گزینه ای به نام Map drive وجود دارد آدرسی هر پوشه ای که میخواهید برای کاربر نمایش داده شود را کپی نمایید و در آدرس Map Drive بگذارید و بدین ترتیب کاربر با کلیلک بر روی mapdrive به آن پوشه وارد می شود
