َAdd کردن پرینتر در Print & Document Services
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
مطالب مربوط به Deploy کردن پرینترها رو که در سایت موجود هست رو خوندم ولی مشلم برطرف نشده. مشکل اینجاست که بعد از نصب سرویس Print and Document اقدام به Add کردن پرینترهای موجود در شبکه کردم (قابل ذکر است که در شبکه فقط یک پرینتر تحت شبکه (پرینتری که دارای کارت شبکه LAN می باشد) وجود دارد.) که با Right Click روی Printers و سپس Add printer و با انتخاب گزینه Search the Network for Printer و زدن دکمه Next، پس از اتمام Search فقط و فقط همان پرینتر تحت شبکه را شناسایی و Add می کند و هیچ کدام از پرینترهای دیگر که روی چندین کامپیوتر دیگر نصب و Share شده را شناسایی نمی کند. حالا باید چکار کنم که پرینترهای دیگر را شناسایی کند تا بتوانم آن ها را Deploy کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا باید پرینترها حتما تحت شبکه باشند یعنی روی خودشان کارت شبکه داشته باشند؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پرسیده شده در 1395/03/17 توسط
به همان صورت كه دوست عزيز توضيح داد ميتوني ip سيستم را بزني
در قسمت add printer هم ميتوني آدرس وارد كني
پاسخ در 1395/03/17 توسط
Run رو باز کن و دوتا بک اسلش و نام کامپیوتری که پرینتر روی اون شر شده رو بزن computername\\
چیزایی که روی اون کامپیوتر شر شده رو بهت میده و شما روی پرینتر دبل کلیک کن.
سلام همونطور که دوستمون گفتن با اولا باید از سیستم های دیگه شیر باشه ، بعد با استفاده از IP اون سیستم ها میتونی پرینترشون رو پیدا کنی و یا از همان قسمت Devices and Printers بعد add printer چندبار جستجو کنی تا پرینتر مورد نظر شما پیدا بشه.
به نظرم اگر اسم پرینترها هم مشابه هست تغییر بده تا راحتتر انتخاب کنی.
از MyComputer هم میتونی قسمت Network سیستم و پرینتر مورد نظر را پیدا کنی.
موفق باشی
