مشکل استفاده از فکس مودم USB برای ارسال و دریافت فکس در ویندوز
با سلام ، تشکر از صبر و حوصله تان بخاطر متن طولانی : مدتی هست که سرویس فکس رو روی یک سیستم دسکتاپ که روی اون ویندوز سرور 2012 نصبه راه اندازی کردم. برای این کار از مودم اکسترنال Dell استفاده کردم روی این خط اینترنت هم فعاله. مشکل اینه که چه در نرم افزار ventaFax و چه در Fax Server خود ویندوز بعضی وقت ها بطور رندوم این نرم افزار ها قادر به پاسخگویی بصورت فکس نیستند.
منظورم اینه که مثلا من نرم افزار رو این طور تنظیم کردم که روی زنگ اول بطور اتومات شروع کنه بوق فکس رو برای دریافت، ارسال کنه. اما همونطور که گفتم در طول روز بعد از چندین دریافت موفق ناگهان این حالت متوقف میشه و هر چه قدر هم که به اون شماره ی فکس زنگ بزنی اون نرم افزار عمل نمی کنه و هیج بوق فکسی دریافت نمیشه اما بعد از یک مقدار دستکاری دوباره شروع به کار می کنه. اما فایده ای نداشت. کارایی که انجام دادم :
  • 1- بهترین مدل اسپلیتتر رو انتخاب کردم
  • 2- سیم کشی ها رو عوض کردم و از سیم های مسی استفاده کردم و حتی خودم سوکت تلفن زدم.
  • 3- درایور مودم رو آپدیت کردم.
من حدس خودم اینه که احتمالا مشکل از مودم usb که بگیر نگیر داره اصطلاحا. من شنیدم که اکثر این مودم در حقیقت تقلبی هستند. فکر می کنید درسته باشه و یا مشکل از ویندوز سرور، از نویز خط و یا خود سخت افزار سیستم دسکتاپ باشه؟
پرسیده شده در 1395/03/20 توسط
دوست عزیز اکثر این فکس مودم های یو اس بی تقلبی هستند و شما باید یه اورجینال دل گیر بیارید مشکلتون حل می شه من خودم خدارو شکر استفاده می کنم 1سالی می شه مشکلی نداره
البته اگر از سیستم دستکتاپ استفاده می کنید یه دونه مودم اینترنال مثلا zoltrix های سه چیپ بنداز بدون مشکل سالها برات کار می کنه
پاسخ در 1395/03/20 توسط
من خیلی فکس مودم عوض کردم اما جواب نگرفتم
چند سال از این پست میگذره و این روزها دیگه خبری از دوست خوبمون "رسول دانش" نیست.
غرض اینکه وبسایت fax.ir داره جمع میکنه و در بیانیه اش آورده که ظاهرا با خطوط تلفن مشکل داره و احتمال میدم که مخابرات داره اذیتش میکنه.
پاسخ در 1399/05/30 توسط
سلام و تشکر
چجوری بفهمم که اصلیه یا نه؟ در ضمن به نظر شما مودم های US.Robotics چطوره؟
سلام و تشکر
فکس مودم اینترنال برای ویندوز سرور سراغ دارید؟
US.Robotics همه غیر اورجیناله دنبال zoltrix باشین ولی قدیمیهاش، احتمالا مجبور باشین ویندوز xp نصب کنید البته من خطوطی داشتم که با همین مودم هم خط در میون جواب می داده..
دوست عزیز مشکل شما رو من هم داشتم و این مشکل بخاطره نویز روی خط و مشکلات خط تلفن است سعی کنید از خدمات سایتهایی مثل fax.ir و یا مودم های قدیمی خیلی خوب و قوی و اورجینال استفاده کنید (البته مشکل درایور خواهید داشت)
