نحوه Sysprep کردن و گرفتن Image ویندوز
میشه نحوه sysprep و تهیه image رو به صورت کامل بگید
من روی یه کامپیوتر یه ویندوز نصب کردم و با یه سری برنامه
بعد میخواستم برای کلاینت های دیگه هم میخواستم همین سیستم عامل با برنامه هاش باشه
تگه میشه راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1395/03/26 توسط
مراحل کار:
1- ابتدا adk رو نصب کنید. آخرین نسخش ADK 10 هست که ویندوز 10 رو هم ساپورت میکنه.
2- دیسک winpe ایجاد کنید. راهنمای ایجاد winpe تو اینترنت زیاده. فولدر ایجاد شده رو توی فلش بوتیبل و یا یک سی دی ذخیره کنید. همچنین فایل imagex.exe هم از اینترنت بگیرید و تو فلش کپی کنید.
3- از مسیر C:\Windows\System32\ فایل sysprep رو اجرا کنید.
مراحل کار:
||http://network.tosinso.com/files/get/66269cad-7326-400c-be50-31004754346a||
دقت کنید که حتما shutdown option رو روی shutdown قرار بدین و تیک generalize رو بزنین.
4- سیستم رو با فلش یا سی دی بوتیبل winpe که ساختین بالا بیارید.
5-وقتی با winpe بوت شد تو محیط command به مسیر فلش برین و فایل imagex رو اجرا کنید.
مثلا: h:\imagex.exe
6- حالا خیلی راحت تو پنجره باز شده میتونید از سیستم عامل image بگیرید و یا حتی image قبلی رو apply کنین.
مثلا: h:\imagex.exe
پاسخ در 1395/03/27 توسط
اینو batch file درست کنم بعدش کجا ذخیره میکنه فایلش ور
چه طوری restore کنم؟
پاسخ در 1395/03/26 توسط
درود
بعد از نصب ویندوز و انجام تنظیمات run رو باز کنید و مسیر C:\Windows\System32\sysprep را وارد کنید.
در System Preparation Tool در قسمت System Cleanup Action عبارت Enter System Out-of-Box Experience و نیز در پائین آن گزینه Generalize را انتخاب کنید.
درود
برای Image از Windows Preinstallation Environment استفاده کنید و با استفاد ه از دستورات imagx برای گرفتن image  اقدام کنید
دستورات ImageX
<powershell>
 imagex [flags] {/append | /apply | /capture | /delete | /dir | /export | /info | /split | /mount | /mountrw | /unmount} [parameters]
The following list shows the valid syntax used for each imagex operation type.
imagex /append image_path image_file {description} {/boot | /check | /config configuration_file.ini | /scroll | /verify}
imagex /apply image_file image_number image_name image_path {/check | /ref | /scroll | /verify}
imagex /capture image_path image_file name {description} {/boot | /check | /compress [type] | /config | /flags EditionID | /norpfix | /scroll | /verify}
imagex /delete image_file image_number image_name {/check}
imagex /dir image_file image_number image_name
imagex /export src_file src_number src_name dest_file dest_name {/boot | /check | /compress [type] | /ref [splitwim.swm]}
imagex /info img_file [img_number | img_name] [new_name] [new_desc] {/boot | /check}
imagex /mount image_file image_number image_name image_path {/check}
imagex /mountrw image_file image_number image_name image_path {/check}
imagex /split image_file dest_file size {/check}
imagex /unmount image_path {/commit}
<powershell>
|ImageX Command-Line Options::https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749447(WS.10).aspx|
دستورات ImageX
imagex /append image_path image_file {"description"} {/boot | /check | /config configuration_file.ini | /scroll | /verify}
imagex /capture image_path image_file "name" {"description"} {/boot | /check | /compress [type] | /config | /flags "EditionID" | /norpfix | /scroll | /verify}
