راهکار به اشتراک گذاری پرینتر در شبکه دومین حتی اگر خاموش باشد
سلام دوستان گلم؛  ببخشید یه سوال داشتم ازتون. اگه ما یک پرینتر داشته باشیم که بخوایم اون رو بیاریمش تو شبکه، به طوریکه حتی اگه دستگاهی که روی اون نصب شده خاموش باشه چیه !! البته این رو هم بگم که پرینتر مورد نظر فاقد پورت شبکه بوده و فقط پورت USB داره.
پرسیده شده در 1395/03/26 توسط
9 پاسخ
با سلام مجدد به شما عزیزانم
راستش رو بخواین یکی از همون دستگاههایی که انگاری برای همین کار هستش قبلا خریدم ولی مدل پرینتر من تو اون نبود و یکی هم که بود ، جالب و درست کار نمیکرد. اسم دستگاهی که دارم این بود: MFP Server متعلق به شرکت TPLINK . مدلش هم این بود: TL-PS310U . ولی زیاد جالب نبود و چنگی به دل نمیزد. این هم لینک معرفی دستگاه .
آقا سامان اگه اون قضیه پرینت سرور رو راه بندازم، فکر کنم بازم نیاز هستش که یه دستگاه همیشه روشن باشه !! فکر کنم همون دستگاه پرینت سرور خوب باشه ولی اگه مارک و برند خوبی می شناسید که با محصولات Canon و HP همخوانی و سازگاری بیشتری داره ممنون میشم معرفی کنید.
بازم ممنون و سپاسگزارم از لطف و محبتتون.
پاسخ در 1395/03/29 توسط
بهترین راه همین روشی که شما اقدام کردید البته اگر بودجه کافی برای خرید یک پرینتر تحت شبکه رو اختصاص نمیدن. از لینکی که گذاشتید User Guide دستگاه رو یک نگاهی کردم، کامل توضیح داده شما دقیقا کجا مشکل دارید؟
پاسخ در 1395/03/26 توسط
نه نه ! اسحاق جان راستش رو بخوای یه دستگاه MFP هم خریدم که برای نصبش خیلی اذیت میکنه که یه پست دیگه برای همین دستگاه میخوام الان بزارم.
راستش رو بخوای من میخوام کاربران یه شبکه بتونن همیشه پرینت بگیرن! الان طوری هستش که پرینتر روی یه دستگاه نصب شده و از طریق اون دستگاه من پرینتر رو share کردم. حالا چیکار کنم که اگه اون دستگاه براش مشکلی پیش اومد بقیه بتونن بازم پرینت بگیرن. یعنی پرینتر همیشه در دسترس باشه حتی اگه اون کامپیوتر مد نظر خاموش باشه.
به طور مثال فرض کنید من همه کامپیوترها رو میخوام ملزم کنم که از دبیرخونه برن پرینتهایی رو که فرستادن بگیرن، حالا اگه دستگاه دبیرخونه خراب بشه، راه حل دیگه ای نیست که پرینتر بتونه به کارش ادامه بده؟؟ حتما باید پرینتر تحت شبکه بگیرم؟؟ البته میگم دستگاه MFP هم خریدم، ولی نمیدونم چرا جواب نمیده و هنگام پرینت گرفتنش خیلی اذیتم میکنه.
این لینک رو هم بیزحمت ببینین تا دستگاهی که خریدم رو مشاهده کنید.
سلام دوست گرامی
اگر میتوانید از پرینتر دارای کارت شبکه استفاده کنید اگر نه در یکی از سازمانی که فعالیت دارم سوئیچ هایی تعبیه که به پرینتر متصل و از طرفی به PC ها کانکت میشه (با پورت USB) و به راحتی میتونن همه PCها از اون پرینتر استفاده کنند و بدون اینکه توسط یک سیستم شیر بشه که نیاز به روشن بودن مداوم اون سیستم باشه از پرینتر پرینت میگیرند(البته این راه حل یکسری مشکلات بعضی وقتها به وجود می آورد.)
اگر توانستم از دستگاه تصویری در اختیار میگذارم
پاسخ در 1395/03/27 توسط
یه ذره گنگه پرسشتون. آیا منظورتون اینه که میخاین یه پرینتر رو با وجود این که خاموش هست Discoverable کنین که یوزرهای شبکه بتونن پیداش کنن و Add کنن اون رو؟
اگر چندتا پرینتر نزدیک به هم دارین میتونید از مدل چند پورت استفاده کنین و در شبکه به روش سنتی شیر شده وصل بشین یا روی یکی از سرورهاتون از سرویس پرینت سرور ماکروسافت استفاده کنید و در محیط دامین به یوزرهاتون پرینترهارو اختصاص بدید
مرسی اسحق جان ولی اگه به پست اولم نگاه کنی نوشته بودم که: "لبته این رو هم بگم که پرینتر مورد نظر فاقد پورت شبکه بوده" ، پس متاسفانه چون یه خورده قدیمی هستن پس پورت شبکه رو ندارن. پرینت سرور که میگن فایده نداره اون راه؟
بازم ممنونم از لطف و محبتت. دستت درد نکنه.
برای حل مشکل همیشه روشن بودن سیستم دبیرخونه میتونین یه دستگاه پرینت سرور بگیرین که پورت usb پرینتر به اون وصل میشه و خروجی شبکه میده.
حدود قیمت تک پورت از ۱۳۰ تومن هست.قبل از خریدش دیتاشیت رو چک کنین که مدل پرینترتون رو ساپورت کنه.
پرینت سرور
خود این موضوع جای بحث داره. اما من دیدم پرینترهایی در بازار موجود هستند که اصلن نیازی هم به وصل کردن اون به یه کامپیوتر و این چیزا نیست. ینی فقط یه پورت LAN دارن وصل میکنی به سوییچ شبکه و تنظیمات لازم رو هم از روی خود پرینتر انجام میدی، اون وقت دیگه نیازی به اینکه یه کامپیوتر باشه و تنظیمات پرینتر و Share هم نداری و افراد تنها کافیه تا با فرستادن پرینت بر روی اون پرینتر اسنادشون رو پرینت بگیرن. حالا چهکلاینت ها ویندوز باشن، چه لینوکس، و غیره. چک کنید ببینید پشت یا جلوی پرینترتون پورت LAN شبکه دارین یا خیر!
البته مهمه که پرینتر شما این ویژگی رو داشته باشه، اگه نه که همون پروسه Share و غیره
