چگونه اپدیت شدن dns در dc !?
سلام خدمت دوستان.
داشتم مطالبی در مورد dns میخوندم.به بخش secondary zone رسیدم. اون جوری که خوندم کاربردش مربوط میشه به گرفتن یه جور پشتیبان و لود بالانس توی dns server دیگه.
ولی تو شبکه ای که من طراحی کردم 2 تا دامین کنترلر دارم و توی جفتش dns server و dhcp رو نصب کردم. حالا وقتی رو یکیش رکورد های جدید درست کردم به صورت خودکار رو اون یکی هم رکورد ها ایجاد شد.
حالا سوال اینجاست که اگر به صورت خودکار خودش رپلیکیت و سینک میکنه دیگه کاربرد secondary zone چیه ؟
یه توضیحی هم در مورد رکورد هایی که تو stub zone درست میشه بگین و همچنین فرق رکورد cname با a . دقیق نفهمیدم تو عمل تفاوتشون چیه.
ممنون.
پرسیده شده در 1395/04/02 توسط
با اجازه مهندس نصیری من جواب سوال دومتونو بدم
tosinso.com یه name space هست
google.com یه name space دیگه
هرگونه پیشوندی به اینا اضافه بشه باز هم تو مجموعه همون name space قرار داره
مثلا network.tosinso.com باز هم در محدوده name space دامنه tosinso.com هست
Stub DNS Zone هم کپی ای از همون zone مربوطه هست با این تفاوت که جزئیات زیادی نداره مثلا فقط رکورد DNS Server یه name space رو تو خودش داره
مثلا اگه tosinso.com خودش DNS Server داشت و شما رو سرور دیگه ای stub zone واسش می ساختی توش فقط یه رکورد وجود خواهد داشت اونم ns.tosinso.com با ip address فلان که صرفا شما رو راهنمایی می کنه که به DNS Server اصلی itpro برسی
به زبون خودمون:
آقا اگه با FQDN های tosinso.com کار داری بیا این آدرس DNS Server ش از خودش بپرس بذار به کار و زندگیمون برسیم!
اینم طنزش که باعث میشه یادتون بمونه =)))
غیر اینا یه cache Server هم داریم که توش zone ای ساخته نمیشه در عوض بهش یه Global DNS Server همه چیز دون معرفی می کنی و اون زحمت resolve همشو میکشه
یه چیزیم اضافه کنم: تو شبکه هرجا اسم stub دیدی معنیش اینه: چیز زیادی نمیدونم فقط کلیات رو میدونم یا اطلاعاتم ناقصه (تو بعضی موارد اصلا اطلاعاتی هم ندارم)
پاسخ در 1395/04/04 توسط
با تشکر از پاسخ شما. و وقتی که برای مقاله ها و پاسخ به بقیه میذارید.
حقیقتا همه مطالب پایه در مورد این سرویس یا شبکه رو از itpro خوندم و میشه گفت بهترین سورس فارسی هست که بیشتر موارد رو توضیح داده و اطلاعات در اون مجتمع و سازماندهی شده هست. یا مثلا اون قسمت dns که به طنز توضیح دادین عالی بودش. ولی یه سری اصطلاحات یا جاهایی از مقاله هست که برای من که تجربه عملی ندارم سخته فهمیدنش و این مشکل از نویسنده مقاله نیست.
مثلا تو همون مقاله گفته : " معمولا زمانی از Stub Zone استفاده می کنیم که می خواهیم چندین DNS Namespace متفاوت را برای کاربران خود سرویس دهی کنیم . "
دقیقا نمیدونم منظور از چندین namespace چیه ? منظور همون دامنه ها هستن ؟ اگر میشه یک مثال کاربردی با دامین ها در اینترنت بگین.
یا درک درستی
در مورد cname تونستم این مقاله تون رو پیدا کنم که با یک مثال تمام شبهاتم برطرف شد و عالی بود.
پاسخ در 1395/04/03 توسط
ITPRO ی عزیز ، اولین نکته اینکه شما Zone ای که در Domain Controller دارید از نوع Active Directory integrated هست یعنی با Replication بین دومین کنترلرها این اطلاعات هم replicate میشه به خاطر همین هر رکوردی یه طرف ایجاد کنید جای دیگه ایجاد میشه ، اما آیا شما این قابلیت رو در محیط اینترنت یا محیط Workgroup دارید ؟ طبیعتا خیر و اینجا همون موردی هست که از Primary و Secondary استفاده میشه ، شما برای راه اندازی DNS سرورهای عمومی از این قابلیت می تونید برای بالا بردن امنیت DNS سرور استفاده کنید ، وقتی میگیم Secondary یعنی نسخه فقط خواندنی از Zone مورد نظر ، به نظرم بهتره مطالب زیر رو مشاهده کنید :
اگر مطالب بالا رو مطالعه کردید و پاسخ ابهامتون رو دریافت نکردید باز هم در خدمتتون هستیم. ITPRO باشید
