دسترسی به فایل های share شده در یک کامپیوتر از طریق اینترنت
سلام ، میخواستم به فایل هایی که در یک کامپیوتر در شبکه share شده است از یه جای دیگه از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنم ممنون میشم راهنماییم کتید
پرسیده شده در 1395/04/21 توسط
پاسخ سوالتون پروتکلی هست بنام ftp که باید قواعدش رو مطالعه کنید
اما اگر نمی خواید از ftp استفاده کنید و یا راه اندازی نمی کنید
در یک ارتباط اینترنتی شما مفهوم ارتباط دور رو دارید بیان می کنید
پس از یک شبکه در مکان A و از طریق شبکه ی اینترنت به یک شبکه B میخواید برسید
سه شبکه منحصر بفرد
راه های زیادی هست ولی درکل وقتی از نقطه اول به نقطه دوم توانستید تانل بزنید یعنی در مکان مقصد قرار دارید
حالا اگر آدرس فولدر شیر رو در Run وارد کنید قطعا باز میشه(شخصا استفاده کردم)
این داستان کوتاه کلمه است به نام vvppnn
پاسخ در 1395/04/21 توسط
ITPRO های عزیز پیرو صحبت هایی که شده من راهکار زیر رو هم پیشنهاد می کنم که می تونه براحتی یک فایل سرور تحت وب با قابلیت Publish شدن در اینترنت رو ارائه بده ، تحت وب بودنش باعث میشه براحتی و بدون دردسرهای Complex Protocol هایی مثل FTP در کمتر از 5 دقیقه راه اندازی بشه :
ITPRO باشید
در همین رابطه من مدت زیادی هست که دنبال راه حل هستم. می خوام یک فولدر در فضای اینترنت داشته باشم که همون فولدر به صورت یک درایو در مسیر ویندوز تعریف بشه و فایل ها همزمان در کامپیوتر و فضای وب و تمام کامپیوتر های متصل به اون در دسترس باشند و تمام سیستم های متصل همواره Sync بمونن
دقیقا چیزی مثل SHARED FOLDER بین دو کامپیوتر از طریق وای فای، فقط با این تفاوت که ارتباط بین این دو از مسیر اینترنت باشه نه وای فای
کسی فکرش به جایی می رسه؟
پاسخ در 1400/02/12 توسط
دوست عزیز منطقی ترین راهکار استفاده از قابلیت Port Forwarding و Share کردن فولدر مورد نظر هست شما باید روی مودم اینترنتی که دارید پورت های 445 و 137 و 138 و 139 رو به سمت آدرس IP سرور داخلی شبکه Forward کنید و اگر کسی این آدرسها رو در اینترنت وارد کرد با پروتکل های SMB یا CIFS امکان اتصال بهش میده اما امن نیست ، پیشنهاد FTP هم خوبه اینجا باید پورتهای 20 و 21 رو به سمت بیرون Forward داشته باشید. ITPRO باشید
اگر امنیت واستون مهمه چند راهکار و پیشنهاد هست اما اگر امنیت واستون مهم نیست راحترین کار نرم افزار teamviewer است
