اموزش وصل کردن سیستم های بیسیم به فیش پرینتر
سلام دوستان چندتا سیستم داریم که با کارت وای فای به شبکه متصل هستن من چطور اینارو به فیش پرینتر وصل کنم فیش پرینتر تحت شبکس ولی با کابل وصل شده به سیستم اتوماسیون اداری من ایا میتونم فیش پرینترو وصل کنم به روتر بوردی که داریم، روتر بورد ما فقط اینترنتو پخش میکنه من چیکار کنم دوستان گیج شدم.
1-سیستم های جدید با وای فای وصله با اکانتیگ ساختمان و نت دارن
2-روتر بورد داریم
3-فیش پرینتر تحت شبکه
4-انتن های تقویت کننده هم داریم داخل محوطه
ممنونم
پرسیده شده در 1395/04/21 توسط
12 پاسخ
من بازم جواب سئوالامو نگرفتم
دوتا شبکه اتوماسیون که فیش پرینتر توشه و شبکه اینترنت مشتریان و دسستگاه های اورد گیریتون توی یک شبکه و با یک رنج ip است؟
فیش پرینتر با یک کابل شبکه به سوئیچ وصل شده یا با کابل usb به یک سیستم؟
شما همون اول که سئوال پرسیدی فهمیدم که سناریو چطوره و چکار می خواید انجام بدین اما نمی دونم چینش شبکه شما الان چطوره؟
پاسخ در 1395/04/23 توسط
من مشکلم انتن دهی نیست مشکلم پرینتر ه توضیح دادم بالا
فیش پرینتر با کابل usb به کیس وصله؟
شبکه ای که نت داره و دستگاههای وایرلس با شبکه اتوماسیون یکی است؟ (رنج ip یکی است)
الان می خواین فیش پرینتر رو با کابل شبکه به روتر وصل کنید؟
پاسخ در 1395/04/21 توسط
خیر عزیزم گفتم که فیش پرینتره پرینتر های کوچک صنعتی برای چاپ برنامه هایی مثل پارسیان اصلا یه پرینتر دیگه با یه سیستم بزاریم یه قسمت دیگه که وای فای باشه میشه سیستم هم پرینت بزنه هم نت داشته باشه
دوست عزیز بزار کامل سناریو رو توضیح بدم
ما یه دکل داریم که اینترنت باغ رو تامین میکنه یه کابل شبکه از انتن نت متال بالای دکل اومده داخل روتر بورد به روتر بورد فقط همین کابل وصله و اکانتینگ داخل روتر برد در جریان برای مشتری های داخل باغ
حالا یه سیستم اتوماسیون داریم که با اون غذا سفارش میدیم این سیستم فقط با سوییچ و کابل اومده به داخل یه فیش پرینتر، که این فیش پرینتر داخل اشپز خونس برای پرینت از برنامه ی اتوماسیون این پرینتر تحت شبکس
من میخام سه تا سیستم جدید به کارت وای فای به شبکه بی سیم داخل باغ وصل کنم و اینارو شبکه کنم و برنامه اتوماسیون رو روی اینا راه بندازم من چیکار کنم که از طریق وای فای بتونه این سیستم ها به فیش پرینتر هم وصل باشه فیش پرینتر از طریق سوییچ رفته فقط داخل یه سیستم که فقط اون پرینت میده بیرون من چیکارکنم ایا این روش عملیه میشه یا نه من اگه فیش پرینتر رو به روتر بورد وصل کنم ایا میتونم یه رولی یا یه رنج ای پی بدم که سیستم های بیسیم هم بتونن پرینتر رو ببینن هم اینترنت داشته باشن ممنونم. چون کابل کشی میسر نیست چون تا یکی از سیستم ها ما 140 متر فاصله داریم.
ممنون از زحماتتون
کار نشد نداره ... شما میتونید این کارارو انجام بدید 140 متر فاصله زیادی هم نیست میشه با 2 تا Ap ردیفش کرد .
من جواب سئوالامو نفهمیدم
لطفا به سئوالاتم جواب بدین تا بهتر بتونم کمکتون کنم
پاسخ در 1395/04/22 توسط
پرینتر شما وای فای رو ساپورت میکنه ؟؟؟؟
ما کلا اینجا یه اکانتینگ داریم فقط میخام سه تا سیستم با کارت وای فای اضافه کنم که از فیش پرینتر بتونن پرینت کنن میگن همچین چیزی نشده یا سخته میخام بدونم اگه سیستم ها از طریق وای فای شبکه بشن قطعی نداره سیگنال تو باغ خیلی قویه
و مشکل اصلی من همون فیش پرینترس. که نمیتونم چطور بیارمش تو سیستم های وای فای
درود بر شما درسته ولی یکی از فیش پرینترها با کابل شبکه اومده تو اشپزخانه من اگه اونو با سیستم سرور بیارم کنار هم همه را تو شبکه در جریان بزارم مشکلم حل میشه اخه شنیدم برای فیش پرینتر باید ای پی تو رنج فیش پرینتر بدی خوب اونجوری که من دیگه نت نمیتونم داشته باشم
شما الان شبکه تون پوشش داره مشکلتون چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عزیز اگه منظورت اکسس پوینته که داخل باغ دو تا گزاشتیم برای تقویت انتن دکل و همه جا خوشبختانه انتن سیگنال داره فقط میشه بیشتر توضیح بدین چیکار کنم کاملتر
