مشکل راه اندازی و اتصال به Telnet ویندوز
دوتا ویندوز دارم تویه یک رنج ادرس.رفتم ازتویه گزینه program feature وازاونجا Telnet هر دوتاشون رو راه انداختم هم client و هم server رو.بعدسیستم رو ریستارت کردم والبته فایروال هم خاموش کردم. خلاصه براتون بگم که پنجره telnet رو بازکردم وقتی مینویسم
Microsoft telnet>  open 192.168.1.3
(دقت کنید که microsot telnet رو پرامپت ویندوزه) به کامیوتر دوم وصل نمیشه .... جیکار کنم؟
پرسیده شده در 1395/04/25 توسط
11 پاسخ
الان دوباره تست گرفتم . البته من ابتدا در قسمت features --> add features --> telnet client & telnet server تیک میزنی و بعد install کردم . بعد در services اون رو روی Auto قراردادم . start کردم .
چون من ویندوز سرور روی vm دارم از کنسول mac به ای پی سرور telnet زدم .
telnet 192.168.1.107 port
<left>
<left>
||http://network.tosinso.com/files/get/68ae02ee-008b-4c5a-9a94-dca6b4d19d23||
pass میخواد که شما اون رو اینتر کن . بعد login و در انتها pass سیستم رو میزنید که متصل میشید .||http://network.tosinso.com/files/get/41c3b1b9-3d13-49b7-85fe-df6ce496553b||
pass میخواد که شما اون رو اینتر کن . بعد login و در انتها pass سیستم رو میزنید که متصل میشید .سلام
<left>
<left>
پاسخ در 1395/04/26 توسط
اما یک مشکل دیگه
موقع لاگین کردن اسم کاربر روکه میدم و رمز رو میزنم میگه این جزو کلاینت هایی که میشه بهشون تلنت بزنی نیست
پاسخ در 1395/04/25 توسط
روی همون حالت automatic بزارین.
این کار مونده بود که میبایست انجام داده بشه و نشده
||http://network.tosinso.com/files/get/9a9baceb-f44f-4da9-a339-61b8c81e94d9||
 مثلا دوستان در کامیوتر A که سرور تلگرام رونصب کردید
باید به گزینه بالا برید و نام یکی از یاچندتا از یوزرهایی روی کامپیوتر A رو به گروه تلنت وصل کنید تا دیگران بااین نامها و پسوردهاشون بتونن به کامپیوتر A , وصل بشن
سرور دراینجا ویندوز 8.1 بود که با ویندوز 10 ازدور بهش وصل شدم اما اینم بگم با لینوکس ازراه دور بهش وصل نشدم خودتون امتحان کنید ...
جواب پایانی داده شد....
قرار نیست با هر پورتی که میزنین جواب بده، من فقط مثالشو آوردم. باید ابتدا حضوری تشریف ببرین پای سیستم مقابل و شماره پورت خاصی رو که میخاین با تلنت به اون وصل بشین رو از طریق فایروال و یا اگر ویندوز نیست و دستگاه سخت افزاریه (مثلا روتر) با ابزارهای مدیرتی خاص خودشون باز کنید تا اون وقت بشه وصل شد.
ضمنا توی همین سایت هم در جلسه چهاردهم آموزش دوره بین المللی ویندوز 8 نحوه کارکرد با تلنت و مثال های عملی ازش رو می تونین ببینید، تا اگر احیانا ابهاماتی هم براتون باقی هست برطرف بشه
رفتم بازم نشد دوست خوب این رورویه کدوم بزارم
||http://network.tosinso.com/files/get/8ec4fc74-1659-48ad-a34d-5d1bbacbe530||
||http://network.tosinso.com/files/get/8bc339f4-b9ae-457e-8e09-d834b453c6e1||
طبق فرمایش شماانجام دادم امابازم نشد متاسفانه
Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed
این رومیده
telnet x.x.x.x 80
جواب نمیده با 23 هم جواب نمیده
خب میزنم نمیشه
اما پورت روچه 80 بزنم چه 23 نمیشه تویه ویندوز پیش فرض ش چنده؟
دوست عزیز برین توی اون سیستمی که به عنوان تلنت سرور معرفی کردین در منوی Run دستور services.msc رو بزنید و سرویس telnet رو پیدا کنیدو و اون رو استارت کنید . سپس در کامپیوتر کلاینت دوباره امتحان کنید .... ( پورت ها رو هم نمیخواد دستکاری کنید و حتی بزنید تو دستوراتتون !)
نتیجه رو اعلام کنید.
پاسخ نهایی
درست شد دوستان
سامورایی و بهنام باتوجه به کارها ی گفته شده ی شمادوتادرست
دکمه استارت هم باید درشکل بالا زده بشه ....
سپاس بیکران
دوست عزیز نحوه صحیح وارد کردن فرمان تلنت ابتدا تایپ telnet و سپس آی پی دستگاه مقصد، و در نهایت شماره پورت مورد نظر هست. مثلا فرض کنید میخایم به کامپیوتر 192.168.0.100 و بر روی پورت 80 اون تلنت کنیم. در نتیجه خروجی به این شکل خواهد بود:
telnet 192.168.0.100 80
