یکسان نبودن زمان بین برخی کلاینت ها و DC
سلام. این مشکل برای برخی کلاینت ها وجود داره. کلاینت هایی که گزینه Automatic Daylight شون نخورده OK هستند در ضمن ساعت DC هم با اینکه دستی تغییر می دهیم اما یک ساعت برمی گرده عقب. کسی به این مشکل برخورده؟
راستی کلاینت ه XP هم تاریخ شون دو هفته تغییر می کنه!
سیستم عامل Dc ویندوز سرور 2008 هست و کلاینت ها 7 و XP هستند!
پرسیده شده در 1395/04/26 توسط
8 پاسخ
کلا مشکل این هست که تایم کلاینت ها Sync نیست!
پاسخ در 1395/04/26 توسط
والا من که نفهمیدم چی شده و مشکل چیه! دوستان کسی فهمید به منم بگه بتونم راهنمایی کنم
رو تک تک کلاینت ها تیک همون ساعت تابستانی رو بردارید ...
important to know is, that Domain Controllers use with NTP the UTC (Coordinated Universal Time), as this is the universal standard for current time. UTC is independent of time zones and enables NTP to be used anywhere in the world regardless of time zone settings........ One Domain Controller, the DC with the PDC Emulator FSMO (Flexible Single Master Operations) role, is the time master in the domain.... It uses it’s own BIOS time but should be changed to another time source like a NTP hardware device, routers, layer3 switches or external time servers, that are able to act as a time provider.
Time configuration in a Windows Domain
http://blogs.msmvps.com/mweber/?s=time
چیه اونا Sync نیست؟ تاریخ و ساعتشون؟ آیا Join دومین هستند؟ NTP سرور دارین تو شبکه؟ یه ذره بیشتر جزییات بدین
احتمالا مشکل از PDC Emulator باشه
در مورد DC اگه ماشین مجازی راه انداختین ممکنه ماشینتون هی بخواد با هاست خودشو سینک کنه.
ساعت هاست رو چک کنید.
در مورد کلاینتها هم تیک ساعت تابستانی رو بردارید.
تغییر تاریخ دو هفته ای رو از توی لاگها بررسی کنید بینید چه اتفاقی می افته که ساعت تغییر می کنه.
پاسخ در 1395/04/27 توسط
PDC Emulator رو چک کردم الان OK هست.
