افلاین شدن پرینترها در شبکه
شبکه به صورت دومین داریم. یک سیستم رو که به دومین جوین نشده رو به عنوان پرینت سرور در نظر گرفتیم که چهارتا پرینتر رو از طریق اون به اشتراک گذاشتیم. ویندوز xp هم روش نصبه
چند وقته که به طور رندوم برای چند کاربر (هر روز سه چهار نفر) هرچهار تا پرینتر سرور افلاین میزنه
وقتی میخوام روی کلاینتها از طریق run وارد پرینت سرور بشم که دوباره ادشون کنم (با زدن ip پرینت سرور) این پیغام میاد:
no more connection can be made to this computer at this time because there are already as many connection as the computer can accept
توی پرینت سرور از قسمت تنظیمات رجیستری در مسیر زیر:
\HKEYLOCALMACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
مقدار cachedlogonscount رو روی ۱۰۰ گذاشتم (که تعداد کاربران خیلی کمتر از اینه) ولی باز هم این مشکل هست و تا وقتی پرینت سرور رو ریست نکنیم حل نمیشه. در طول روز شاید ده بار نیاز باشه که ریست بشه
ممنون میشم راهنماییم کنین
پرسیده شده در 1395/04/29 توسط
15 پاسخ
Sardar.e73
ممنون از راهنمایی :)
محدودیت توی تعدادکلاینتهایی که میتونن استفاده کنن, یجا خوندم با xp تا ۱۰ نفر میشه
به نظر مشکل از درایورها نیست چون باهم از کار میفتن, درایور هم ۳۲ و هم ۶۴ بیتی نصب کردم و share شده , ولی حتمن از سایت اصلی دوباره چک میکنم ببینم با xp سازگاری داره یا نه
canon-toshiba و دوتاهم hp مدل دقیقشون رو باید چک کنم
پاسخ در 1395/04/30 توسط
حتما امتحان میکنم و خبر میدم
ممنون دوست عزیز :)
پاسخ در 1395/05/03 توسط
فاصله پرینترها تا سرور خیلی زیاده
میشه بجای xp ویندوز سرور بریزم؟ شاید بخاطر محدودیت ویندوز باشه
پاسخ در 1395/04/29 توسط
If the specified number of connections has been reached, increase the user limit or set the value to "maximum allowed."
از کدوم قسمت باید این تعداد رو تغییر بدم؟
سوال بی ربط به موضوع: اینجا چطور میشه نقل قول کرد؟ :)
hamed.saffari
بله هربار چک کردم فعال بوده- اپدیت ویندوز بستس
اره میشه
شما میتونی یه سرور ادیشینال (دامین کنترل اضافی ) درست کنی
اینجوری هم پیرینترها به سرور اصلیتم وصله و هم میتونی با نصب سرویس های مدیریتی پرینترها تو مدیریت کنی
yek_mosafer2000 ممنون :)
طول کابل‌ها کمه و کابل بلندم هم cat6ه
ویندوز سرور ۲۰۰۸ نصب کنم خوبه؟
و اینکه این سیستم حتما باید به شبکه join بشه؟
یه سوال دیگه:
اگر قرار باشه در دو طبقه مختلف و درهرکدوم دوتا پرینتر share بشه بهترین راه چیه؟
سیستم تقریبا ضعیفیه ولی قابل ارتقاست میتونم مخصوصا رمش رو بیشتر کنم
برنامه خیلی سنگین نه سه تا برنامه حسابداریه فقط که قیاس فقط اذیت میکنه گاهی
تو هر طبقم ۱۵ نفر هستن که میزان استفاده از پرینترشون خیلی زیاده
سرعت شبکه گاهی میاد پایین ولی اشکال از کابله(چراغای سوییچ اکثرا سبز نیستن) که قراره تعویض بشه
پاسخ در 1395/05/01 توسط
میدونم خیلی وقته گذشته ولی گفتم شاید مفید باشه براتون.
تا اونجایی که من خوندمو اطلاعات دارم توی شبکه های ورک گروپ محدودیت اتصال به شیر داریم. فک کنم 10 نفر بیشتر نمیتونن به شیر یه سیستم توی ورک گروپ وصل بشن. یکی از دلایل ایجاد شبکه تحت دامیت همین رفع محدودیت هستش.
شما باید اولین قدم سیستم خودتون جوین به دامین میکردید و به جای نصب ویندوز xp که دیگه از رده خارج شده (متاسفانه هنوز خیلی جاها استفاده میشه) یه ویندوز به روز تر نصب میکردی یا دیگه اگه خیلی میخواستس پیشرفته کار میکردی ویندوز سرور نصب میکردی و رول پرینت سرور نصب میکردی.
پاسخ در 1396/05/18 توسط
محدودیتو نمیدونم ینی چی ؟؟؟؟
شاید بخاطر درایورات باشه که سازگار با xp نیست
به خاطر خیلی از چیزا میتونه باشه
شما برو چک بکن برای درایورهاتون ببینید تو سایت سازنده
پرینتر مشاهده کنید آپدیت پرینترتون ویندوز xp هم ساپورت میکنه
راستی تو کلاینت هاتون درایور پرینترتون نصب هست ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مارک یکی از پرینترهاتون رو بگید و همچنین مدلش رو
مشخصات این سیستمی که xp هستش کمه؟؟؟
اگه در حد متوسط هست سرور نصب کن اما اول کابلتو چک بکن و همین طور درایوراتو ببین اینا مشکل ندارن اگ مشکل نداشتن یه سرور ادیشینال نصب کن و با این کار وقتی ام که میای پرینتراتو شیر میکنی میتونی از سرور اصلی ام مدیریتش کنی
تو طبقه ؟؟؟؟
حقیقتش نمیدونم چه جوری بت بگم
یه سناریو بم بده
شبکه ای ک داری باش کار میکنی برنامه های سنگینی دارن ؟؟؟
میزان پهنای باندت چ جوریه ؟؟؟ عملکردش خوبه ؟؟؟؟
پاسخ در 1395/04/31 توسط
فکر کنم به خاطر استفاده از ویندوز ایکس پی باشه یعنی تعداد کانکشنهات به اتمام می رسه بهتر است از ویندوز سرور استفاده کنی در ضمن قراردادن چهار پرینتر روی یک سیستم نمیگم اشتباه است و لی خیلی هم مناسب نیست طبق تجربه گاهی اوقات وقتی تعداد دیواسهای تحت USB مخصوصا پرینتر و اسکنر بر روی یک سیستم زیاد می شود مشکل های زیادی به وجود می آید در ضمن فراموش نکن یا از کابل استاندار یعنی همون 1.5 متر استفاده کن یا اگر می خواهی کابل بلند استفاده کنی حتما کابل مرغوب استفاده کن چون بعضی اوقات همین کابل با اتفاقات عجیب مثلا از کار افتادن سرویس spooler بشه
سرعتت که طبیعی بیاد پایین اما کابلی که میگی رو عوض کنید حتما بگین که با عوض کردن کابل مشکل حل میشه یا نه چون تا حالا به همچین مشکلی بر نخوردم قبل از اینکه کابل ها رو هم عوض کنی ویندوزتو عوض کن شاید ناسازگار باشه با xp
یه ویندوز 7 نصب کن و 2تا پرینترهاتو اونجا بزار (اشتراک گذاری) و دوتای دیگه رو یه جای دیگه
تو این تایپیک دوستمون اشاره کرد از تجربش گفت بهتر که به صحبتش توجه کنید
اما اینو یادت باشه ک حتما ویندوز xp رو عوض کنی چون خصوصیات سیستمت کمه سرور نمیکشه سون نصب کن
توی Services یه چک بکن ببین spooler غیر فعال میشه؟
ویدوزتون آپدیت داره
نمیدونم حالا این چیزی که میگم کارساز هست یا نه اما انجام بده شاید درست شد
پرینتر سرو رو تو سرور خودت نصب کن
بعد تو پالسی برو تو قسمت دپلوی
پرینتراتو اد کن
ببین کارساز هست
