دسترسی به یک فولدر اشتراکی از شعبه های شرکت A و B
با سلام خدمت دوستان محترم واساتید آی تی پرو
دو تا شرکت رو در نظر بگیرید که قرار یه فولدر تو شرکت A شیر بشه و از شرکت B هم بتونند به این فولدر دسترسی داشته باشند.
سریعترین و سریعترین و سریعترین راه ممکن رو لطفا بفرمایید بگید.
در ضمن این دو شرکت هیچ ارتباط لوکالی باهم ندارند و فقط دسترسی به اینترنت دارند
ممنون میشم راهنماییم کنید؟
11 پاسخ
ما داخل شرکت A یه سرور 2012 داریم که یه فولدر روش شیر شده
الان میشه دقیقا توضیح بدید تو شرکت B چه کاری باید انجام بدیم تا بتونیم به شیرینگ A دسترسی داشته باشیم.
ضمنا تو شرکت A ما یه آی پی استاتیک هم داریم.
با سلام برای این سناریویی که گفتی راهکار خیلی زیاده ولی سریع ترین راهی که به نظرم میرسه که راحت هم باشه اینه که فایل سرور روی شبکه یکی از شرکت ها باشه.بعد از شرکت دوم میتونن به شرکت اول vpn بزنن و از shared folder استفاده کنن.
راهکار های مختلفی دارید، می تونید:
1. طبق توضیحات مهندس یعقوبی VPN سرور راه اندازی کنید
2. FTP راه اندازی کنید
3. اگر هر دو شرکت تحت دامین هستند می تونید بینشون External Trust یا Selective Forest Trust پیاده سازی کنید
هر کدوم از این مراحل مزایا و معایب خودشون رو دارند. داخل شرکت A می تونید File Server و VPN سرور راه اندازی کنید، خوبه چون کاربرای شرکت B وقتی VPN می زنن به شرکت شما عین این هستش که کاربری در شرکت B اومده و پشت سیستمی از شرکت شما نشسته اما عیبی که داره وقتی VPN می زنه تا زمانی که به VPN سرور متصل هستش: 1. ممکن اینترنت نداشته باشه 2. از سرویس های شرکت خودشون (شرکت B) نتونه استفاده کنه.
FTP مناسبه چون قرار به واسطه اینترنت دو شرکت با هم در ارتباط باشند، در واقع کار اصلی FTP به اشتراک گذاشتن فایل در بستر WAN هستش. اما ایرادی که داره اینه که چون فایل ها تحت مرورگر باز می شوند و مرورگر پیش فرض هم IE هستش در آینده به مشکل می خورید، مثلا برای 3 تا کاربر فایل های آفیس باز می شه ولی برای دو تای دیگه باز میشه اما صفحه فایل سفید هستش برای رفع این مشکل باید مرورگر پیش فرض تمامی کاربران در شرکت B، فایرفاکس یا کروم شود.
مورد سوم هم بستگی به ارتباط و زیر ساخت و تجهیزات دو شرکت دارد.
این VPNیی که فرمودید چجوریه؟
چجوری کانفیگ میشه؟چی هست؟میشه واضح توضیح بدید؟
راه کارهایی که دوستان عزیز ارائه دادند نیز بسیار کار آمد هستند. اما من سریع ترین راه ممکن رو گفتم. ولی فکر نمی کنم direct access که نسخه ارتقا یافته vpn هستش و یا ایجاد trust مناسب باشه چون برای direct access سیستم های کلاینت شرکت B حتما می بایست به دامین شرکت A ، جوین شده باشند. برای ایجاد trust هم می بایست یک بستر ارتباطی مثل site to site connection وجود داشته باشه تا دامین ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند.
در شرکت B هیچ کار خاصی لازم نیست انجام بدید. بیشتر کارها باید تو همون شرکت که سرور 2012 هست انجام بشه.
VPN در واقع یک کانال ارتباطی خصوصی و مجازی هست که بین کلاینت های شرکت B و شبکه داخلی شرکت شما از طریق بستر اینترنت ایجاد میشه. برای راه اندازی vpn بسته به تجهیزاتی که دارید باید کار انجام بدید. اگر روتر دارید vpn server رو بر روی اون ایجاد می کنید. و اگر روتر ندارید میتونید روی همون سرور 2012 یک vpn server راه اندازی کنید.
اگر اطلاعات کافی در زمینه راه اندازی vpn server ندارید راهکاری که به نظرم میرسه اینه که از شرکت B به اون سرور remote desktop بزنن و از shared folder استفاده کنن.
برای VPN سرور ویندوزی می تونید از دو قسمت این مقاله استفاده کنید
برای راه اندازی FTP هم میتونید قسمت ششم و هفتم این سری آموزش رو مطالعه کنید
- کاملترین آموزش IIS از معماری و تکنیک ها تا ابزارها + گام به گام ( قسمت ششم ، راه اندازی FTP سرور )
مهندس p_ygh2015
شرایط جوری نیست که اجازه ریموت بتونیم بدیم به اون فردی که تو شرکت b نشسته
روتر هم نداریم این وی پی ان رو میشه تو سرور 2012 را انداخت؟و اینکه اگه میشه به چه شکل روی سرور؟و چه تنظیماتی سمت کلاینت شرکتB باید انجام بشه؟
با تشکر از همگی
به نظرم در حال حاضر پیاده سازی همین وی پی ان بهتر باشه!!!!
میشه همین راه رو توضیح بدید تا من بتونم کانفیگش رو انجام بدم.
دوستان بازم ممنون از همگی ، یکی لطف کنه نحوه ی پیاده سازی وی پی ان یا اف تی پی رو بگه
جوری که بتونم کانفیگ کنم ، خیلی عجله دارم باید این سناریو تا فردا پیاده سازی بشه
ممنون میشم کمکم کنید بتونم کانفیگ کنم این رو.
به نظرم ایجاد Trust و استفاده از سرویس قدرتمند و فوق العاده عالی DirectAccess می تونه بهترین راه باشه، که صد البته تو این سناریو من DirectAccess رو بهتون پیشنهاد می کنم.
نکته این که با راه اندازیDirectAccess دقیقا انگار اطلاعات توی شرکت A و B در یک شبکه محلی یکسان قرار گرفتند، و به لحاظ امنیتی هم از ضریب بالایی برخورداره
