دیده نشدن پرینتر
با سلام و خسته نباشید به همگی
خواستم بدونم اگر پرینتر شیر شده ای رو همه ببینن و فقط یک کامپیوتر نبینه مشکل چیه؟
پینگ کامپیوتر پرینتر رو دارم ولی نمیتونم اد کنمش
پرسیده شده در 1395/05/24 توسط
15 پاسخ
چه خطایی میده که نمیتونین ادش کنین؟
آیا سرویس Print Spooler بر روی کامپیوتری که میگین پرینتر رو نمیبنه Run هست یا خیر؟
پاسخ در 1395/05/24 توسط
همه موارد انجام شد ، اونی که پرینتر روشه میتونه اون سیستم معیوب رو ببینه ولی معیوبه نمیتونه سیستمی که پرینتر روشه رو ببینه
از سیستمهای دیگه هم میشه پرینتریه رو دید
پاسخ در 1395/05/26 توسط
این کار رو هم کرده بودم قبلا
این ارور رو میده
network error
windows can not access \\pcname
check the spelling of the name , otherwise there mught be problem with network . to try....
پاسخ در 1395/05/25 توسط
خب اگر با خاموش کردن فایروال ، و داشتن پینگ، همچنان اون سیستم پرینتردار رو از سیستم معیوب نمیتونید ببینید
ی بار سیستم معیوب رو از دومین در بیارید و دوباره join to domain کنید. ببینید درست میشه.
کلا اول باید بتونید سیستم پرینتردار رو تو شبکه از رو سیستم معیوب ببینید. تا بعد بریم سراغ پرینتر أد کردن.
راسی گفتید معیوبه بقیه سیستمها رو میبینه و فقط پرینتریه رو نمیبینه درسته؟
اگر اینجوره ببینید policy ای چیزی رو پرینتریه Set نکردید؟ ک مثلا امکان وصل شدن همزمان رو به تعداد مشخصی user داده باشید یا مثلا فقط با Account أدمین بشه وصل شد و همجین چیزایی؟
پس احتمالا به فایروال همون سیستم به قول شما معیوب مربوط میشه
با یوزر ادمین لوکال سیستم لاگین کنید و بعد با آی پی از قسمت run چک کنید ببینید بازهم نمیشه. اگه نمیاد چه خطایی میده؟
نه تنها پرینتر رو نمیبینه ، هیچکس رو نمیبینه
ولی جوین هست و اینترنت داره و مشکل شبکه ای نداره
من چشم جوین دیس جوین میکنم ببینم اوکی میشه یا نه
پاسخ در 1395/05/27 توسط
از سیستم معیوب مابقی منابع شیر شده شبکه رو میشه دید؟
اصن لیست نمیشه ک بخواد ارور بده
بله ران هست حتی استوپ ران هم کردم
هم با اسم هم ای پی تست میکنم نمیشه
فقط هم این سیستم
بقیه اوکی هستند
ویندوز 7 چن بیتی؟ 32 یا 64؟
هیچ کدوم از این دو سیستم پسورد ورود به ویندوز دارن؟
به علاوه تا نتونید کامپیوتر پرینترداره رو تو شبکه ببینید ب پرینترش هم نمیتونید دسترسی پیدا کنید.
رفتید شرکت اول ببینید وضعیت شبکه سیستم مشکل دار چطوره؟ آیا به شبکه وصله؟ مثلا آآیا بقیه سیستم ها رو تو شبکه داره میبینه؟ تحت دومین لاگ این شدید؟ و...
بعد که وضعیت شبکه اکی بود، باید بتونیداز روی سیستم مشکل دار ، سیستم پرینتردار رو در شبکه ببینید
بعد اگر دیدیش، سعی در أد کردن پرینتر کنید اگر نشد اون وقت بگید تا بگم چ چیزهای دیگه رو چک کنید
موفق باشید
با توجه ب اینکه سیستم رو نمیبینه فعلا کاری با پرینتر نداشته باشید اون اکی هس فقط باید سیستم رو بتونید ببینید تو شبکه.
اول فایروال هر دو سیستم رو off کنید و سپس از network and sharing قسمت advanced sharing برید تنظیمات Share رو برا domain رو دو تا سیستم چک کنید همه چیز رو turn on کنید فقط پسورد رو ک گزینه آخره موقتا turn off کنید.
بعدش کارت شبکه هر دو سیستم رو چک کنید ببینید ip درستی گرفتن یا نه (ip, subnet mask, gateway,DNS)
سپس کارت شبکه هر دو را یبار disable, enable کنید.
حالا دوباره امتحان کنید و با ip\\ هم تست کنید ببینید از هر سیستم آیا میتونید اون یکی رو ببینید
نتیجه رو بذارید اینجا تا ادامه بدیم حل مساله رو.
هر دو 7
سوال دوم خیر
اکتیو هست
4 رو چون شرکت نیستم نمیتونم ببینم
1.سیستم عامل سیستمی ک پرینتر نصبه روش و این سیستمی ک مشکل داره چیه؟
2.علاوه بر این ببینید از روی این سیستم مشکل دار، توی شبکه اصلا میتونید اون سیستم رو ببینید؟(ازسیستم مشکل دار در address bar برید با systemip\\ و ip سیستم پرینتردار رو بزنید) ببینید میتونه بهش دسترسی داشته باشه؟
3. workgroupهس یا اکتیو دیرکتوری؟
4. فایروال و advanced sharing هر دو سیستم رو هم چک کنید. (البته ب احتمال 99 درصد این دو مورد اکی هستن، چون ping میده و سایر سیستم ها هم پرینتر رو میبینن)اما ضرر نداره باز چک کنید.
هر دو 64 بیت
هر دو رمز ورود دارند
دومین هست
بله به شبکه وصله
سیستمهای دیگه رو میبینه
این سیستمو نمیبینه
