کلاینت های داخل شبکه
با سلام ب همه دوستان
من ی مشکلی برخورد کردم که بعد از چندین سال برا بار اول بوده و اصلا دلیل منطقی نمیبینم براش
اینکه یکی از سیستم هایی که وارد شبکه کردم ویندوز 8.1 هست و تنها با یوزر تحت شبکه بالا میاد و در پالیسی شبکه دسترسی به کانکشن ها و برخی از تنظیمات بسته شده اما این سیستم بدن نیاز به یوزر و پسورد مدیر شبکه به تمام قسمت ها دسترسی داره
اول اینکه یوزر شبکه اون فقط دامین یوزر هست ومحدود
دوم اینکه یوزر ل.کالش هم بسته که نتونه تنظیمات رو جا ب جا کنه
پرسیده شده در 1395/05/31 توسط
16 پاسخ
توی ویندوز گاهی همه چی درسته اما عمل نمی کنه
پاسخ در 1395/06/05 توسط
دوست عزیز چند روزی بهش زمان بده تا خودش رو پیدا کنه :) شاید هنوز پالیسی ها رو کامل نگرفته و زمان نیاز داره
پاسخ در 1395/06/01 توسط
با یه یوزر دامین محدود دیگه امتحان کنید روی همون سیستم ببینید بازهم همون دسترسی ها رو داره؟
پاسخ در 1395/06/02 توسط
gpupdate /force اعمال شده و همه کلاینت ها تبعیت میکنن منطقی نیست زمان بیشتر
کلاینت مورد نظر یک بار Sysprep کنید و مجدد Join دومینش کنید
پاسخ در 1395/05/31 توسط
بله ویندوز های دیگه مشابه بازم درون شبکه هست اونا مشکل ندارن با سرور 2008 حتی ویندوز 10 هم موجوده و مشکلی نداره
پاسخ در 1395/06/03 توسط
ویندوز سرورتون چیه
از دومین خارج و مجدد جوین شدین؟
نه ویندوز عوض نشده با این کار حتما درست میشه دارم سعی میکنم دلیلشو بفهمم
ویندوز رو عوض کردین؟
همین یوزر رو روی یک دستگاه دیگه امتحان کردین؟
گاهی پیش میاد دیگه
گاهی همه چی درست تنظیم شده اما اون تنظیمات عمل نمیکنه
پاسخ در 1395/06/04 توسط
بله دوست من تمامی یوزر های سیستم به صورت استاندارد بر روی لوکال آنها تعریف شده
درباره دوست دیگر هم با یوزر دیگه هم امتحان شده باز هم همون حالت رو داره
من بعد از چندین سال و بستن شبکه های زیادی این اولین باره برخورد کردم با دوستان مطرح کردم که هم خودم ب جواب برسم و هم اینکه مشکل برای دوستان هم بازگو بشه و در صورت برخورد آگاهی هم باشه
شاید بخاطر اینکه ویندوز 8.1 جدیدتره این مشکل پیش اومده و باید ویندوز سرورتون 2012 باشه...
با دستگاه دیگه هم تست کردین؟
سلام دوست عزیز در مورد سوالتون : جهت یادآوری پالیسی دامین موازی در کنار پالیسی لوکاله . شما اگه رو سرورتون دسترسی داده باشید باید یوزرتون به صورت لوکال روی سیستم استاندارد یوزر باشه . اگه براتون واضح نیست اطلاع بدید تا بیشتر توضیح بدم
بله همین یوزر رو روی لپ خودم بالا آوردم و هیچ مشکلی نداشت واقعا سواله واسم چطو ممکنه آخه
