درایور های xp
سلام صبح بخیر
دوستان من یک لپتاپ دل دارم از نوع نسبتا خوب رم هشت گیگ پروسسور i7 اما همیشه دو تا مشکل خیلی بزرگ برام وجود داره یکی اینه که اگر ویندوز اکس پی نصب کنم تعریف درایور کارت صدا نصب میشه ولی صداش کار نمیکنه حتی با نرم افزارهای driver easy و امثال این نرم افزارها براش درایور تعریف میکنم ولی بی فایده است مثل اینکه آپدیت میخواد از شرکت میکروسافت که نمیشه اما ویندوزهای دیگه مشکلی نداره و مشکل دومش هر ویندوزی نصب کنم برای خاموش کردنش باید دکمه پاور رو فشار بدم تا کامل خاموش بشه وگرنه خاموش نمیشه و به حالت sleep در میاد به حالت sleep که بره روشن نمیشه و باید دکمه پاور نگه دارم تا خاموش بشه بعد روشنش کنم مشکل منو حل کنین وگرنه میفروشمش و یک بز میخرم بجاش اعصابمو خراب کرده.
ممنونتون هستم میدونم دوستان itpro مهندسان اطلاعاتند و مشکل منو حل میکنند.
پرسیده شده در 1395/06/17 توسط
مشکل نصب ویندوز xp روی سیستمهای جدید نصب نمیشه و اگر هم بشه ازین دست مشکلات زیاد داره پس سعی کنید ویندوز به روزتر نصب کنید
واسه مشکل دوم هم در کنترل پنل قسمت power مدیریت کاملی روی خاموش روشن شدن و دکمه ها هست
لطفا چک بفرمائید تا تنظیمات درست باشه
پاسخ در 1395/06/17 توسط
پیداش کردم اونم به سختی پیش یکی از دوستام اسمش هم realtek بود نه میکروتک استاد ولی خیلی کمکم کردی تا به دوستم گفتم درایور میکروتک برای اکسپی گفت منظورتون رئالتک بود دارمش
مشکلم حل شد ممنون از راهنماییتون حدثتون هم درست بود میخواستم چنتا ویندوز نصب کنم احتیاج به رم داشتم واسه همین ویندوز اکس پی میذارم .
پکیج نرم افزاری Driver Solution Pack رو نصب کنین تا تمام درایورهایتون رو به روز کنه
ویندوز اکس پی اگر از طرف شرکت میکروسافت اپدیت بشه مشکلت صد دز صد حل میشد ولی دیگه ساپورت نمیشه و شما میخوای اونو نصب کنی به خاطر اینکه بهش مقدار رم کمتر از یک گیگ بهش بدی و این یکی از خوبیهای ایکس پی هستش که بر روی رم 128 مگابایت هم نصب میشه بنابر این برای اینکه مشکل رو حل کنی دنبال سایتی بگرد شاید هم دوستان itpro داشته باشند که بهت درایور میکروتک بدن که یک نسخه مخصوص ویندوز اکس پی هستش دانلود و نصبش کن خود من هم همینکارو میکنم ولی ادرس سایتشو یادم نیست همه میکروتکها نصب نمیشن اون یک شماره خاصی داره و مخصوص ویندوز اکسپیه چون یک نوع دیگش برای ویندوز هفت و هشت هم هست توی نرم افزارهاي درايور اپدیت هم پیدا نمیشه اگر پیداش کردی پیش خودت نگه دار یا اپلودش کن و لینکشو بزار توی سایت itpro برای کسانی که لازم داشتند
