file sharing
با سلام خدمت دوستان متخصص
سوال من اینه که من تو سرور شبکه مون 5 تا فولدر share کردم که این فولدر ها هرکدوم مختص یه دپارتمان هست
مثلا فولدر عمومی رو تو کامپبوتر همه map network drive کردم
فولدر حسابداری رو تو کامپیوتر حسابدارمون با کامپیوتر مدیریت map کردم
فولدر منابع انسانی رو تو کامپیوتر مسئول روابط عمومی و مدیریت map کردم
و ...
حالا مشکل من اینه که هر روز صبح که pc هارو روشن میکنیم share های همه قطع میشه و واسه فعالسازی اش user و رمز سرور رو میخواد .
مشکل از چی میتونه باشه ؟
پرسیده شده در 1395/07/19 توسط
موقع زدن یوزرنیم و پسورد علامت تیک پایین صفحه رو هم بزنید // بعد موقع مپ کردن تیک login مک درایو خورده باشه // این مشکل میتونه علت زیاد داشته باشه
پاسخ در 1395/07/19 توسط
سلام ، یک با یوزر و پسورد رو بزنید و reconnect at logon رو بزنید مشکل برطرف میشه
برای حل این مشکل راههای متفاوتی وجود داره برای مثال:
راه حل اول: اگر کاربران شبکه شما عضو یک Domain یرور هستند میتونید برای پوشه های انتخابی خودتون دسترسی هر کاربر رو تعریف کنید که در این صورت دیگه نیازی به زدن دوباره رمزها نیست
راه حل دوم: برای ایجاد یک پوشه اشتراکی درست و درمون می تونید از فایل سرور استفاده کنید که هم دسترسی رو مدیریت می کنه و هم میتونید ظرفیت مشخص کنید
