مشخصات سرور
سلام عزیزان
در مجموعه ای مشغول بکار هستم که حدودا 120 پرسنل دارد . میخواهم سرویس اکتیو دایرکتوری و بک آپ سرور راه اندازی کنم به علاوه یک سرور هم برای آنتی ویروس نیاز دارم
حال با توجه به نیازی که دارم و البته اینکه سروری که میخواهم بخرم احتمالا در آینده دارای VM های دیگری نیز خواهد بود، لطفا راهنمایی کنید:
-اولا راه اندازی اکتیو با بک آپ و آنتی ویروس روی یک سرور فیزیکی رو به صلاح میدونید؟ و اگر نه بنظرتون چطور باشه ترکیبشون بهتره؟
-دوم لطفا راهنمایی کنید برای مشخصات فنی سروری که میخوام تهیه کنم (ترجیحا تا 15 میلیون)
متشکرم
پرسیده شده در 1395/08/03 توسط
اگر از بحث هزینه بگذریم ، توصیه فنی برا مشخصات این سرورها ، همچنین اینکه مجازی بودن این سرورها روی یک سرور فیزیکی رو توصیه میکنید؟
پاسخ در 1395/08/03 توسط
سرویس اکتیو دایرکتوری باید جدا از سایر سرویس های دیگه راه اندازی بشه . بهتر هست که اکتیو دایرکتوری به تنهایی باشه چون سرویس بسیار مهمی هست .
سرویس Backup هم همینطور و سرویس آنتی ویروس هم باید تنها باشه . چون این سرویس ها بسیار مهم هست و باید هر کدوم به تنهایی باشه تا اگر آسیبی دیدن خطر ریسک شبکه شما پایین باشه . شما میتونید اکتیو دایرکتوری و آنتی ویروس رو روی ماشین مجازی بالا بیارید و یه سیستم فیزیکی دیگه برای Backup استفاده کنید .
در مورد سخت افزار باید بگم که 15 میلیون یه مقدار کمه . حداقل یه سرور DL380 G9 بخوای بخری حدود 18 میلیون در میاد. البته باز هم بستگی به Config سرور شما داره .
موفق باشید.
دوست عزیز همونطور که استاد خوبم amir1362 گفتند بهتره که سیستم Backup شما جدا باشه که اگر خدای نکرده مشکلی پیش اومد حد اقل اطلاعات شما از بین نره.
ولی پیشنهاد میکنم که شما از 2 سرور به صورت redundant استفاده کنید اینجوری ضمن امنیت اطلاعات شبکه پایدار تری خواهد داشت.
در مورد مشخصات فنی هم باید عرض کنم اگر شما از سرور خواستید استفاده کنید و تمام VM هاتون رو توی اون سرور راه اندازی کنید پیشنهاد میکنم یه سرو DL380G8 یا DL380G9 با دو CPU و 3TB هارد (میتونه هارد های SSD مورد تایید HP هم باشه) البته قیمتش خیلی زیاد میشه و حداقل 64 گیگ رم استفاده کنید که بتونید با دست باز به VM هاتون از منابع سخت افزاری سرور اختصاص بدید.
فقط توصیه ای که دارم اینه که توی سرور های HP رم و هارد های تقلبی بسیار زیاد است و از جایی که میخواید خرید کنید اطمینان صددرصد داشته باشید
اینهایی که گفتم فارغ از بحث هزینه بود و یک سیستم تغریبا ایدعال رو در نظر گرفتم
اگر سوالی بود در خدمت شما هستم
یا حق
دوست عزیز شما میتونی برای کم کردن هزینه از مادربرد های متناسب سرور استفاده کنی و کلی از هزینه ها رو کم کنی.
حتی میتونی 2 تا سرور فیزیکی رو با ESX مجازی کنی و هردو رو هم به صورت موازی یا redundant ازشون بهره برداری کنی.
البته میشه سرور های دست دوم هم خرید که هزینه ها کمتر بشه.
ولی درکل اگر امکان هزینه کردن دارید به شخصه پیشنهاد میکنم از بهترین و جدیدترین ها استفاده کنید فارغ از بحث هزینه به کیفیت و کارایی قابل قبولی خواهید رسید.
یا حق
سرویس active و آنتی ویروس شما نیاز به resource خاصی ندارد من پیشنهاد می کنم شما سرور را خریداری کنید ویندوز 2012 نصب کنید با استفاده از Hyper-v چند سرور مجازی نصب و هر کدام از سرویس های مورد نیاز خود را بروی سرور اجرا کنید اما دوستان هم متذکر شدن در جواب های بالا سرویس active بهتر است در یک سرور فیزیکی به طور مجزا نصب شود من خودم سرور Ml310 g8 رو همیشه برای اکتیو خریداری کردم قیمت هم حدود 3.5 میلیون تومان است با 16 گیگ رم
پاسخ در 1395/08/05 توسط
