اتصال همزمان به شبکه کابلی و استفاده از اینترنت شبکه وایرلس
سلام و وقت بخیر ، دوستان عزیز ما اینترنتی که در شرکت بر روی شبکه داریم سرعت بسیار پائینی داریم و برای همین برای استفاده از اینترنت از یک دانگل وای فایل که بر روی اینترنت دیگری ست هست استفاده می کنم. حالا زمانی که شبکه داخلی رو disable می کنم نرم افزار های مالی تحت شبکمون کار نمی کنه و وقتی هم که هر دو فعال هستن به طور خودکار از اینترنت تحت شبکه استفاده می کنه با این حال که دانگل وای فای هم فعال هست ، و می خواستم بدونم می شه کاری کرد که هر دو فعال باشن ولی اینترنت رو از شبکه وای فای استفاده کنه؟ تصویر دو شبکه فعلیمون:
||http://tosinso.com/files/get/a35e1966-e357-4068-8c48-b3320f97c8ff||
پرسیده شده در 1395/08/10 توسط
سلام من هم مشکل مشابهی دارم با این تفاوت که در استفاده همزمان از شبکه داخلی و اینترنت، سیستم هایی که در شبکه داخلی آی پی گرفتن و گت وی رو از مودم دریافت کردن فقط بعضی از سایتها رو نمی تونن باز کن اللخصوص سایتهایی که نیاز به لاگین کردن دارن. کسی هست تجربه مشابه داشته باشه و بتونه راهنمایی کنه لطفا.
پاسخ در 1398/01/26 توسط
من دقیقا همین مشکل رو دارم . مشکل اینجاست که مرورگر ie من باید به یک vpn وصل باشه و بقیه برنامه های کامپیوتر به یک vpn دیگه .
من یک مودم adsl وایفای دار دارم و یک مودم usb وای فای دار
پاسخ در 1396/11/04 توسط
امتحان کنید ... 2 تا کارت شبکه دارید تست کنید
پاسخ در 1395/08/10 توسط
دوستان یعنی کسی در این مورد اطلاع نداره؟
پاسخ در 1395/08/12 توسط
ITPRO ی عزیز اینکار اصلا سخت نیست ، شما به محض اینکه به شبکه کابلی متصل شدید روی کارت شبکه خودتون Properties بگیرید و از قسمت Details ببینید چه آدرسی دریافت کرده ، بعد قسمت TCP//IP همون کارت شبکه و IP v4 رو باز کنید و آدرس رو بصورت دستی همونجا وارد کنید ولی آدرس Gateway به کارت شبکه کابلی ندید ، اینجوری چون شبکه داخلیتون نیازی به Gateway نداره تنها Gateway موجود شبکه وایرلس شما میشه که اینترنت داره ، با اینکار ضمن اینکه بدون مشکل به شبکه داخلی کابلی متصل هستید اینترنت شما هم خودکار روی شبکه وایرلس شما قرار می گیره.
پاسخ در 1395/09/13 توسط
