راه اندازی شبکه دامین
دوستان عزیز سلام.
من چنتا سوال دارم و اگر لطف کنید بهم راهکار بدید ممنون میشم.
اول شرایطم رو میگم:
یک شبکه ورک گروپ دارم با 40 کاربر که هر کدوم نرم افزارهای خاص خودشون رو دارن و پرینتر رو بعضی یوزرها مستقیم وصله و از اون یوزر برای بقیه یوزرها اشتراک گذاری شده. اینترنتشون رو هم از طریق vpn microtik بهشون میدم.در مورد بک آپ هم بهشون یه مسیر روی یه کیس که روش ویندوز سرور نصبه دادم و اون مسیر فقط برای اون شخص پرمیشن داره و اون کاربر بک آپ خودش رو میذاره اونجا.
حالا سوالات من و راهکارهای از شما:
شبکه رو میخوام از ورک گروپ به دامین تغییر بدم.
1- با نرم افزارهایی که بعد از دامین شدن یوزر و طبیعتا محدود شدنشون یک سری از فولدرهاش از دسترس کاربر خارج میشه و طبیعتا نرم افزار دچار مشکل میشه چه کنم؟ مثلا نرم افزار office یا cad یا اصلا اتوماسیون های مالی و اداری.میخوام بدون راهکار کلیش چیه ؟
2- با پرینترها که الان مستقیم به یوزرها وصل هستن و الان احتمالا باید روی پرینتر سرور اضافه بشن در صورتی که نتونم همه رو به پرینتر سرور اضافه کنم و نیاز باشه که همچنان در اشتراک باشن چه کنم؟
3 - برای پشتیبان گیری و بک آپ داشتن از فایل های کلاینت ها چه راهکاری دارید؟ مثلا بازم فایل شرینگ درست کنم بگم مثلا کلاینت x تو فولدر با دسترسی x کار کنه ؟ که اینجوری سرور همیشه بروز باشه؟ یا نه راهکار دیگه ای هست؟
4- کلا برای نصب نرم افزار روی کلاینت چه روشی راحت تره؟و از چه روشی باید استفاده کرد.خودم فکر میکنم اگر روشی باشه که روی خود کلاینت بشینی و انجام بدی بی دردسر تره.ولی روی کلاینت هم بشینی چون محدوده دسترسی نمیده.ادمین هم وارد بشی بعد روی یوزر محدود دامین جواب نمیده.
ببخشید خیلی حرف زدم و زیاد پرسیدم.ممنون.
پرسیده شده در 1395/08/15 توسط
ممنون دوست عزیز به خاطر پاسخ شما.
در مورد پشتیبا گیری باید بگم که مثلا طرف نامه نگاری میکه و فایل اکسل داره و نیازه که از این فایل هاش بک اپ بگیریم.الان منظورم بک اپ گرفتن از فایل هاست. که نمیدونم چطوری باشه.اخه مثلا واسه کلاینتم یه فولدر ساختم رو سرور پرمیشن دادم و براش شیر کردم اینجوری هر تغییری میداد اول سرور اپدیت میشد ولی میگه خیلی کنده و دیر باز میشه.گفتم شاید راهی هست که طرف روی سیستم خودش فایلاش باشه و کار کنه و من اتومات تنظیم کنم یه تایمی بک اپ بگیره. وج دا از نظریات خودم خواستم بدونن روش اصولیش چطوره؟
در مورد بک اپ گرفتن از اتوماسیون ها فک کنم باید از رو سرور روی دیتابیس یا خود اون نرم افزار یه کاری بکنم.
پاسخ در 1395/08/15 توسط
دوست عزیز این ادمین کردن یوزرها رو از چه طریقی انجام بدم که امن تر باشه و نتونن تو شبکه دامینم اخلالی ایجاد بکنن؟
چون شبکه شما در حال کار است پیشنهاد می کنم اول شبکه رو دومین کنید و به تمام یوزرها دسترسی ادمین بدین و به مرور دسترسی رو محدود کنید (البته با یوزر محدود نرم افزارهایی مثل office,....) به مشکل نمی خورند
پرینتر در شبکه دومین مثل ورک گروپه و نیازی به پرینت سرور نیست... بزارید هر پرینتر سر جاش باشه و کار کنه....
برای پشتیبان گیری هم باید نرم افزارهایی که می خواین پشتیبان بگیرید رو بفرمائید چیه تا بهتر بشه راهنمایی کرد
شما با یوزر ادمین میتونی روی هر دستگاه نرم افزار رو نصب کرده و log off کنید و با یوزر کاربری ازون نرم افزار استفاده کنید
(البته بازم پیشنهاد می کنم چون شبکه مشغول به کاره اول همه یوزرها رو ادمین کنید و بعد از این که شبکه استیبل شد کم کم یوزرها رو محدود کنید)
اقای sir-rastin عزیز ممنون که پیگیر مشکلات من بودید و جدا از اینکه مشکلات من رو با پیگیری و بدون چشم داشت حل کردید امید دارم من هم بتونم مثل شما مفید باشم.
پاسخ در 1395/08/17 توسط
سلام.تا جایی که متوجه شدم ، شما توی شبکه ورک گروپ همه مسائل رو خوب پیاده سازی کردی و تقریبا همه چیز آماده ست برای دامین شدن.ببین دوست من.شما شبکه ت رو دامین کنی ، خواه ناخواه یه سری مشکلات جدید بوجود میاد.هر چقدر هم که بخوای از قبل آمادگیش رو داشته باشی.من به جای شما باشم ، اول توی سرور دامین رو راه اندازی میکنم.بعد یکی از کاربرا رو به دامین متصل میکنم و منتظر گزارشهاش میمونم که توی چه مواردی به مشکل میخوره و برای مشکلاتش راه حل پیدا میکنم و حلشون میکنم.دو روز بعد دو کاربر رو میارم تو دامین و منتظر گزارشهاشون میمونم.اینجوری به یکباره 40 تا کاربر مزاحمت نمیشن ، بازخوردهای بد کمتری به مدیریت داده میشه ، تجربه بدی از دامین تو ذهن کاربرات نمیمونه ، خودت بیشتر لذت میبری و امنیت اطلاعات کاربرات رو میتونی بیشتر رعایت کنی.
در مورد فایل سرور، کاری که انجام دادی صحیح هستش و همین روش رو میتونی توی دامین پیاده سازی کنی.اینکه مشکل سرعت وجود داره ، یه مسئله دیگه ست و تقصیر شما نیست و باید بررسی و اصلاح بشه.
در مورد پرینت سرور هم باز کارتون درست هستش.
بیشتر نرم افزارها بعد از جویین شدن به دامین مشکلی نخواهند داشت.تجربه میگه بعضی از نرم افزارهای مالی خاص نیاز به دسترسی ادمین دارند.برای ادمین کردن کاربرات هم دو راه داری.یا جزو گروه ادمین دامینتون کنی که اصلا پیشنهاد نمیشه و یا جزو ادمین لوکالشون کنی.در هر صورت شما باید اول کاربرات رو بسازی و بعد جزو گروههای که گفتم بکنیشون.
موفق باشی.
