بروز خطای 812 در برقراری ارتباط با VPN سرور ویندوز سرور 2008
من روی کانفیگ vpn server 2008 یک مشکل عجیبی دارم،از دوستان خواهش میکنم اگر میتونن کمک کنند
مشکل اینه که یوزر زمان کانکت شدن با ارور 812 روبرو میشه و اشکال پالسی رو میده و میگه که این یوزر با پالسی اعمال شده روی سرور
مطابقت نداره و اتنتیکیت نمیشه ....
از اساتید و دوستان میخوام که اگه راه حلی دارند بفرمایند
متشکرم
پرسیده شده در 1392/03/19 توسط
از طریق Properties مربوط به کاربری که برای اتصال VPN استفاده می کنید به تب Dial - In برید ، مطمئن شید که گزینه Network Access Permissions بر روی Allow Access قرار گرفته نه بر روی Control Access Through NPS Network Policy و بعد نتیجه رو اعلام کنید ، اگر تونستید تصویر یا لاگ مربوط به Event Viewer رو برامون ارسال کنید .
ُسلام و به وب سایت خودتون خوش اومدید ، Error 812 چندان عجیب هم نیست و معمولا در دو صورت صادر میشه که هر کدوم برای خودش راهکاری داره ، یکی از دلایلش میتونه این باشه که Network Policy Server شما update نمیشه که فکر نمی کنم شما در این سناریو NPS داشته باشید و مشکل دیگه این میتونه باشه که پروتکل هایی که در سرور و کلاینت VPN استفاده می کنید با هم همخوانی ندارند ، توجه کنید که اگر تنظیماتی رو بر روی Connection VPN انجام میدین باید مشابه اون روی سرور هم وجود داشته باشه ، یعنی اگر گفتین ارتباط از نوع PPTP باشه روی سرور ، روی کلاینت هم به همین شکل باید باشه ، اگر پروتکل احراز هویت MSCHAP V2 هست روی سرور ، روی کلاینت هم باید به همین شکل باشه ، این نکته رو بررسی کنید و نتیجه رو اعلام کنید.
با سلامی مجدد
با تشکر از توجه دوستان و استاید محترم باید عرض کنم که هیچکدام از این راه حل ها جواب ندادند
البته کارت شبکه موجود هم on board نیست (دوتا کارت شبکه روی سرور هست)
پروتکل های کانکشن و RRAS را هم بررسی کردم،مشکلی نیست
حتی RADIUS هم نصب کردم و NTtack+ باز هم مشکل به قوت خودش باقیه
NPS ندارم
جالب اینجاست که وقتی پیغام 812 میده بعدش قاطی میکنه و ارورهای دیگه میده مثلا گاهی ارور 691 و گاهی 628 و...
در مجموع میگه که شما نمیتونید از در Policy در حال اجرای ویندوز سرور Trust بشین و سرور شما را Trust نمیکنه و...
در صورت امکان برای هر یک از دوستان میتونم ریموت بدم و نگاهی هم بندازین،ممنون میشم از همه استاید بزرگوار
در صورت تمایل با شماره موبایل بنده که تو پروفایلم هست میتونید تماس بگیرید و ارتباط ریموت رو برقرار کنم
متشکرم
پاسخ در 1392/03/19 توسط
سلام، تا جای که خبر دارم فکر کنم Error های 700 تا 800 مال کارت شبکه و تنظیمات آن می باشد
احتمالا به قول دوستمون UNITY مشکل از این باشه که یا IP را اشتباه وارد کردین و یا اینکه نوع و مدل آن را اشتباه انتخاب کردین
اگر فقط برای یک یوزر و فقط بر روی آن سیستم مشکل داشته باشه ، مشکل یه چیز دیگه می باشه
در صورت امکان موارد زیر را امتحان بفرماید
1- این یوزر را روی سیستم دیگه ای امتحان بفرماید (اگر ویندوز مختلف دارین بد نیست چک بفرماید)
2- یکبار دیگه کانکشن را حذف و دوباره ایجاد کنید
3- یک یوزر دیگه که مشکلی ندارد را چک کنید (آیا بر روی همان سیستم وصل میشود یا نه
4-آن یوزر را در نرم افزار حذف و دوباره با اسم و مشخصات دیگه تعریف کنید
5- در صورت امکان کارت شبکه را عوض بفرماید (اگر on bord) هست یکی دیگه وصل کنید
5- رنج آی پی را یک بار تغییر دهید
مشکل 1000000000000% حل خواهد شد (انشاا..)
منم همین مشکل دارم کسی به نتیجه رسید به منم بگه
ممنون میشم
پاسخ در 1393/10/14 توسط
