مشکل Print گرفتن بعد از اتصال به VPN سرور
سلام ، ما یک آژانس هواپیمایی رو پشتیبانی میکنیم. اینها وقتی میخوان بلیطی رو چک کنند vpn میزنن به شرکت هواپیمایی ، وقتی وی پی ان میزنند ارتباط شبکشون و از همه مهمتر پرینتر قطع میشه ، شبکه دامین هست ، ولی به محض اینکه vpn رو قطع کنی پرینت میگیره ، این کارهارو من انجام دادم :
C:\ProgramData\Microsoft\Network\Connections\Pbk
UseRasCredentials=1 Disable it by setting it to 0
UseRasCredentials=0
اولا وقتی ریستارت میکنم اون صفر دوباره یک میشه دسترسی یوزر هم ادمین کردم ولی فایده نداشت.دوما بگیر نگیر داره بعضی وقتا اوکی هست بعضی وقتا نه.ممنون میشم راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1395/08/25 توسط
اگه یه راه حل اصولی میخوای که هی مجبور نشید این تنظیمات این چنینی انجام بدید، یه روتر ارزون بگیرید.از روی این روتر VPN بزنید... و اینترنت رو هم بیارید رو همین روتر ، گیت وی همه سیستم ها بشه این روتر ، حالا تو روتر تعریف میکنید که درخواستهایی که باید بره سمت vpn از چه مسیری عبور کنه ، و درخواستهایی اینترنتی هم که به بیرون ارسال میشه....و شبکه داخلی هیچ مشکل پیدا نمیکنه ، اگه روتر دارید بگید تا بگم چطوری این کار رو انجام بدید
پاسخ در 1395/08/26 توسط
پرینتر usb هست و از روی ی سیستم شر شده.
amin40185 این کارو کردم ولی جواب نداد.
ITPRO های عزیز به این موضوع توجه کنید که سه سیستم دیگه با همین راهکار مشکلشون حل شده اما یک سیستم دچار این مشکل هست بنابراین باید مشکل همون یک سیستم رو حل کرد ، خوب دوست من شما در وهله اول ویندوزت رو Update کن و آخرین بسته های بروز رسانی رو نصب کن روش ، بعد نرم افزار Ccleaner رو نصب کن و بزار سیستمت خوب تمیز بشه ، بعد دقت کن که از طریق Device Manager وارد Advanced بشید و Show hidden devices رو بزنید و کلیه Connection های شبکه و کارتهای شبکتون رو حذف کنید ( Uninstall ) و سیستم رو یکبار Restart کنید و مجددا کارتهای شبکه رو نصب کنید و Connection رو اینبار با این شرایط تست کنید ، اگر نشد اینبار به جای حذف کردن دستور زیر رو ابتدا وارد کنید :
sfc /scannow
تا فایل های سیستمی شما بررسی و سالم سازی بشن و بعد از تعمیر کردن فایل های سیستمی دستور زیر رو وارد کنید :
netsh winsock reset
بعد سیستم رو یکبار Restart کنید و مجددا تلاش کنید احتمالا مشکل شما با این موارد حل میشه . ITPRO باشید و به دیگران هم فرهنگ ITPRO رو منتقل کنید.
porkareh عزیز مرسی
آخه اینجا 4 تا سیستم هست من روی سه تاشون اون فایل Pbk رو ادیت کردم و درست شد الان دارند کار میکنند.
فقط این ی سیستم با این راه حل مشکلش برطرف نمیشه.
من هم همین مشکل رو داشتم البته یوزرهای ما pppoe میزدن و اینترنت میگرفتن که شبکه داخلی رو دیگه نمی دیدن
باید توی ویندوز یه خط روت بنویسید در محیط CMD
route -p add 172.16.0.0 mask 255.255.0.0 172.16.32.254
172.16 رنج ای پی شبکه ما و 32.254 گت وی که شما با ای پی های خودتون جایگزین کنید. راستی cmd رو run as administrator بازش کنید
پاسخ در 1395/08/25 توسط
فرقی نمیکنه... زمانی که VPN میزنید این اتفاق میافته
پرینتر IP base هست یا USB ?
