ارتباط همزمان با سرور نرم افزار و اینترنت
با سلام ، ببخشید ما یک ماژول سخت افزاری داریم که به کیس کامپیوتر وصل میشه و یک نر م افزاررو هم نصب میکنیم که مختص این ماژول هست وقتی که نرم افزار رو کانکت میکنیم و به سرور خودش از طریق اینترنت وصل میشه این اتفاقات میوفته
1_کلیه ارتباط های لوکال اون کامپیوتر با بقیه کامپیوترهای شبکه قطع میشه
2-ارتباطش با اینترنت قطع میشه
3-هیچ اتفاقی تو جدول روت ویندوز نمیافته
ویندوز من ایکس پی هست و ای پی کارت شبکه به این شکله
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
حال سوالم از اساتید اینه چکار کنم این سیستم به اینترنت وصل بشه یعنی همزمان هم به اون سرور وصل بشه هم اینترنت داشته باشم
پرسیده شده در 1395/09/12 توسط
به هر حال داره از لینک پیشفرض اینترنت شما کانکت میشه. یا یه تانل میزنه (همون VPN) و یا داره پراکسی میزنه. اگر تفاوتی در جدول روت نمیفته قاعدتا پراکسی زده. بررسی بفرمائید.
پاسخ در 1395/09/12 توسط
من مطمینم چندین بار جدول روت ویندوز رو چه بعد از اتصال و چه قطع چک کردم و هیچ اتفاقی درروت ویندوز نمی افته حال چطور باید به اینترنت وصلش کنم؟ خیلی لطف دارید
دوست عزیز این رو برای من قبل و بعد از اتصال نرم افزارتون اسنپشات کنید ببینم.
tracert -d 8.8.8.8
ITPRO ی عزیز در وهله اول باید بررسی کنید شاید نرم افزار داره VPN میزنه به سرور مورد نظر ، اینجوری باشه طبیعی هست که ارتباطات شما قطع میشه چون همه ترافیک داره از داخل اون Tunnel عبور می کنه ، این مورد رو می تونید با Tracert و Ping تست کنید.
سلام باتشکر ازلطفتون من دقیقا اسنپ شاپ روقبل از اتصال نرم افزار وبعد از اتصال نرم افزار بررسی کردم هیچ اتفاقی تو جدول روت ویندوز نمی افته ایا این وی پی انه؟
دفاتر امور مشترکین هم همینجوری هستند
برای فکر می کنم برای حل این مشکل یک کارت شبکه دیگه گذاشتن..
لطفا یکبار پس از کانکت کردن نرم افزارتون و یکبار هم پیش از اون یه اسنپشات از جدول روت با دستور route print برام بفرستید. تا بتونم بهتر کمکتون کنم.
