دسترسی به پرینتر share ‌شده
من یه پرینتر hp laserjet 1018 روی ویندوز سون 64 بیتی نصب کردم و share کردم . ولی از روی ویندوز سون 32 بیتی موقعی که می خوام پرینتر را نصب کنم میزنه acces denied.
هر فایل دیگه ای روی سیستم 64 بیتی شیر باشه بهش دسترسی دارم . ولی به این پرینتر دسترسی ندارم و نمی تونم ادش کنم روی ویندوز 32 بیتی . در ضمن print spooler ‌رو هم چک کردم ، run ‌هستش . راه حل چیه ؟
پرسیده شده در 1395/10/04 توسط
8 پاسخ
سلام دوست عزیز شما یک بار پرینتر رو از روی سیستم 64 bit حذف کنید بعدش با نرم افزار ccleaner یکبار رجیستری تون از فایل های قدیمی(درایور قدیمی هم توشه) پاک کنید بعد با حساب admin وارد بشین و درایور به روز hp 1018 برای ویندوز 7 64bit نصب کنید بعدش تو قسمت additional drivers برای x86 هم تیکش بزنید و بعد پرینتر share کنید و توی تب security هم به یوزر دسترسی بدین(برای اطمینان به every one دسترسی پرینت بدین) .برای سیستم که قراره از پرینتر share شده استفاده کنه هم با حساب admin وارد بشین اول پرینتر قدیمی حذف کنید بعد با ccleaner رجیستری از فایل های قدیمی پاک کنید بعدش پرینتر رو نصب کنید امیدوارم درست بشه.
موفق باشید.
پاسخ در 1395/10/05 توسط
متوجه منظورتون نمیشم . پرینتر که روی کامپیوتر ویندوز 64 بیتی نصب هست . مشکل من اینه که توی ویندوز 32 بیتی نمی تونم این پرینتر را اد کنم .
پاسخ در 1395/10/04 توسط
اون کامپیوتری که به پرینتر وصله رو بهش ادد کنید امتجان کنید.
راستی من یکبار حتی قبل از اینکه از طریق additional‌ ، تیک X86 را بزنم تونستم پرینتر را اد کنم و یک تست پرینت هم گرفتم اما وقتی اکانت کاربر را دسترسی limited کردم دیگه نتونستم پرینت بگیرم . الان دوباره administrator هم براش اضافه کردم اما بازم نمیشه به پرینتر وصل شد و access denied می زنه .
شما قبلن یه تست زدین اوکی شده.بعدش دسترسی limited کردین دیگه نمیشه.
اگه از یه ویندوز 64 بیتی دیگه بزنین پرینت باید بگیره ولی توی 32 بیتی حتما بایدتوی additional تیک x86 رو بزنین.
موفق باشین
سلام با ادمین لاگین کنین.بعد توی تب sharing گزینه additional drivers.. تیک x86 رو بزن مسیر درایور رو بده نصب شه تا بتونن سیستم های 32 بیتی هم پرینت بگیرن.
ربطی به دسترسی فکر نمی کنم داشته باشه . چون الان هر دوتا سیستم را ادمین کردم ولی بازم نمیشه .
به علاوه اینکه من روی سیستم های دیگه هم همین کارو می کنم . کلا یوزر ها را بعد از اینکه همه برنامه ها را نصب کردم ، لیمیتد می کنم که امکان نصب نرم افزار دیگه ای نداشته باشند .
این کار را انجا دادم ولی بازم access denied می زنه .
