مشکل در تعریف کاربران ccproxy
سلام.من در یک شبکه تحت domain از ccproxy برای اشتراک اینترنت بین 20 کاربر استفاده کرده ام.ccpoxy استفاده شده غیر اورجینال است.از این 20 کاربر در حال حاضر 7 نفر از اینترنت استفاده میکنند.چند وقت هست که نرم افزار کاربر جدید را به ظاهر اضافه میکند ولی اجازه استفاده از اینترنت را به آنها نمیدهد.میخواستم ببینم محدودیتی بابت تعداد کاربر در نسخه های غیر اورجینال است و اینکه نسخه اورجینال این نرم افزار را باید چگونه تهیه کرد؟یک نکته قابل تامل است که تعداد کاربران قبلا بیشتر بوده و هر چه میگذرد تعداد کاربران تعریفی به ظاهر کمتر میشود.لطفا راهنمایی فرمایید
پرسیده شده در 1395/10/06 توسط
9 پاسخ
این مشکل بخاطر نسخه غیر اورجینال می باشد و فقط اجازه میده که 7 نفر استفاده کنن
برای برطرف شدن مشکل لایسنس جستجو کنید
پاسخ در 1395/10/06 توسط
من از نسخه کرک استفاده می کنم و 25 تا کاربر هم همزمان وصل هستند
نسخه غیر کرک 3تا کاربر رو بیشتر جواب نمیده نه 7تا
ccproxy که شما استفاده میکنید چه ورژنی هست؟
پاسخ در 1395/10/08 توسط
سلام.تست کردم.با رجیستر کردن تنها، مشکل حل شد.در ورژن های قدیمی تر ccproxy8 گزینه active نیست و فقط register وجود دارد ولی در نسخه های جدیدتر ccproxy8 علاوه بر register ، کلید Active نیز هست که با keygen نمیتوان از آن رد شد.
ممنون از کمکتون
پاسخ در 1395/10/13 توسط
ممنون.نسخه نرم افزار 8 هست.وقتی بدنبال لایسنس گشتم اکثرا میگن روی این ورژن مشکلاتی ایجاد میکنه.شما تا الان از نسخه های crack روی ccproxy8 استفاده کرده اید؟
سلام.عرض کردم رجیستر میشه ولی active نمیشه و میگه سریال های وارد شده expire شده.تست میکنم شاید برای رفع مشکل نیاز به active کردن نباشه.
اینایی که من دارم سریال می خواد و با سریالی که می دم ریجیستر میشه
پاسخ در 1395/10/11 توسط
سلام.ورژن 8 رو با کرک نصب کردم.بطور کامل register میشه ولی برای فعال سازی وارد سایت میشه و میگه registerkey های وارد شده expire شده است.یه patch هم برای این کار داره که فایل مربوطه(ccproxy.dll) رو در مسیر نصب پیدا نمیکنه.برای اینکه نرم افزار بدون محدودیت لایسنس عمل کنه نیاز هست که حتما active بشه؟اگر بله باید چکار کرد؟
پاسخ در 1395/10/10 توسط
