غیرفعالسازی برنامه CCProxy
باسلام
خدمت اساتید گرامی
توی انجمن نحوه ی فعالسازی و استفاده از برنامه CCProxy وجود داره اما نحوه ی بازگرداندن اصولی و صحیح بدون مشکل تنظیمات (غیرفعالسازی ) برنامه وجود نداره لطفا این مورد به بخش آموزش هم افزوده بشود، عالیست
پرسیده شده در 1395/10/22 توسط
14 پاسخ
فرض کنید من میخوام CCproxy رو از روی سرور Unistall کنم!
با این فرض چه برنامه ای رو باید نصب کنم؟؟
و یا
چه تنظیماتی رو انجام بدم ( آخه قبل از نصب CC هیچ برنامه جانبی نصب نبود و کلاینت ها اینترنت رو میگرفتن)
از طریق گیت وی
پاسخ در 1395/10/22 توسط
دوست عزیز شما مودم رو به یک کارت شبکه کسی وصل کردین و از یک کارت شبکه دیگه دارین اینترنت رو به کاربران میدین
تا الان روی همسن کیس ccproxy اینترنت را از مودم میگرفت و بین کاربران تقسیم میکرد حالا اگر stop کنید خوده ویندوز یا کیس نمیتونه اینترنت رو بگیره و تقسیم کنه
یا باید کیس رو بردارین و مودم رو مستقیم بزنید به شبکه و یا یک نرم افزار یا سرویس رو نصب کنید تا کار تقسیم (شیر) اینترنت رو انجام بده
پینگ میگیرم، پینگ ندارم
کدوم سرویس های کارت شبکه ؟؟؟؟
چه جوابی به شما نمایش میده؟؟به صورت دستی DNS تنظیم کنید
منظورتون از غیر فعال سازی چیه؟
یعنی میخواین نرم افزار رو بردارین؟نرم افزار دیگه می خواین بجاش بزارین یا می خواین کانمپیوترها مستقیم به مودم وصل بشن؟
اگر می خواین کامپیوترها رو مستقیم به مودم وصل بشن کافیه به کلاینها یک ip از رنج مودم بدین و در گتوی کلاینها ipمودم رو بزارین (می تونید روی کلاینتها ip گرفتن رو اتوماتیک کنید تا از مودم ip بگیرن) و تیک user proxy رو هم بردارین (توی بروزرها هرجا proxy ست کردین رو غیر فعال کنید)
ping یک سایت اینترنتی مثل yahoo رو بگیرید ببینید چه جوابی میگیرید .زمانی که صفحه باز نمیشه چه پیغامی مشاهده می کنید
اگر می خواین راحت باشین مودم رو مستقیم به سوئیچ بزنید و به گتوی کلاینها ip مودم رو بدین
یک راه دیگه هم اینه که پورتی رو که مودم وصله رو با پورتی که به کلاینتها سرویس میده رو بریج کنید(در کیسی که قبلا ccproxy نصب بود)
من ccproxy رو مستقیما روی سرور (مجازی) نصب کردم وکلاینت هامو کنترل میکنم
متوجه اینکه میگید کیس رو کلا بردارم ، نمیشم!!!!
وقتی STOP ش کنم و تنظیمات رو برگردونم بحالت قبل ( حالتی که اینترنت برای کلاینت ها ،از طریق ست کردن گیتوی کلاینت ها = آی پی سرور ،امکانپذیر میشد )
میخوام مجددا به این حالت برگرده
DNS ست شده
این متن پیغام خطا هست
This problem can be caused by a variety of issues, including:
•Internet connectivity has been lost.
•The website is temporarily unavailable.
•The Domain Name Server (DNS) is not reachable.
•The Domain Name Server (DNS) does not have a listing for the website's domain.
•There might be a typing error in the address.
•If this is an HTTPS (secure) address, click Tools, click Internet Options, click Advanced, and check to be sure the SSL and TLS protocols are enabled under the security section.
دوست عزیز شما اگر می خواین ccproxy رو stop کنید باید کلا کیسش رو از توی مسیر اینترنت بردارین و مودم رو مسقیم بزنید به سوئیچ و تیک use proxy رو بردارید (چون کیسی که روش ccproxy نصبه در مسیر اینترنت است و اگر ccproxy رو stop کنید اینترنت اصلا طرف کلاینتها نمیره
فکر نمیکنم تنظیمات خاصی نیاز باشه شما فقط باید برای کلاینت Default Gateway تنظیم کنید که به اینتنرت متصل بشه و در مرحله ی بعد تیک Use Proxy رو هم در Internet Options بردارید
ping یک سایت اینترنتی مثل google.com رو بگیرید و در مرحله ی بعد سرویس های کارت شبکه را چک کنید
البته من CCproxy رو با دکمه Stop میکنم
که باعث میشه پینگ سایت رو نداشته باشم وپیغام زیر نمایش میشود
نکته : پروکسی رو روی کلاینت غیرفعال میکنم و آی پی Gateway هم تنظیم میشه روی کلاینت
ممنون از پاسخ
در صورت انجام تنظیمات ذکر شده انجام بشه پینگ اینترنت رو هم داشته باشیم ولی صفحه اینترنت باز نشه ایراد از کجاست ؟
