مشکل اشتراک پرینتر
با سلام خدمت دوستان
یه شبکه دومین دارم که داخلش برخی کلاینت ها پرینتر رو روی یک سیستم به اشتراک می ذارن و بقیه کلاینت ها داخل اتاق شون ازش استفاده می کنند.
جدیدا یه ایرادی پیش اومده که پرینترها در سیستمی که بصورت مستقیم متصل است ایرادی نداره و کار می کنه ولی در سیستم هایی که بصورت غیرمستقیم وصل هستند قطع میشن و حتی بعداز Remove و دوباره اضافه کردن این مساله برطرف نمیشه. فقط زمانیکه سیستمی که پرینتر مستقیم بهش متصل است رو ریست می کنیم و دوباره پرینتر رو داخل سیستم های غیرمستقیم دوباره اد می کنیم درست میشه. مساله کجاست؟ و چطور حلش کنم؟
در ضمن سیستمی که پرینتر رو به اشتراک می ذاره تصویر پشت زمینه ای که از اکتیو می گیره می پره.
راه حل چیه؟
پرسیده شده در 1395/11/07 توسط
مشکل از عدم وجود Authenticate بین پرینت سرور و کلاینت هست.یک بار شما user pass میزنید اما بعد از restart پسورد پاک میشه و ارتباط با پرینت سرور برقرار نمیشه.
روی کامپیوتری که پرینتر بهش وصل هست یک Account لوکال با سطح administrator ایجاد کنیدو پسورد 123456 بزارید
روی کلاینت هم دقیقا همین کارو بگنید نام user هم یکسان باشه
راه دیگری هم هست و آن اینکه باید از save credential استفاده کنید.
پاسخ در 1395/11/07 توسط
گزینه Save credential رو زدم ولی همچنان بعد یه چند ساعت دوباره ارتباطش با سیستمی که پرینتر روی اون هستش قطع میشه!
پاسخ در 1395/11/09 توسط
اول لازم به ذکر است عرض کنم اگر پرینترتون قابلیت اتصال مستقیم به شبکه داره سعی کنید از این قابلیت استفاده کرده و پرینترتون رو مستقیم به شبکه وصل کنید تا هم این چنین مشکلات پیش نیاد هم مجبور نباشید برای استفاده دیگر کاربران یک سیستم رو مدام روشن نگه دارید.
در مورد مشکلتون هم اگر مطمئن هستید مشکل IP در سیستم وجود نداره، با توجه به این که فرمودید تصویر پشت زمینه ای که از اکتیو میگیره هم میپره به نظر بنده مشکل از ویندوز این سیستم هست و به احتمال زیاد اکتیو نیست اگر میتونید اکتیو کنید در غیر این صورت ویندوزش رو عوض کنید، چون پرینتر اگر مشکل داشت از خود سیستم پرینت نمیداد .
