درخواست مشاوره و راهنمایی
عرض سلام و ادب خدمت اساتید گرامی ، بنده به تازگی مدیریت شبکه یک مجتمع پزشکی در دو طبقه با 70 سیستم کامپیوتری رو به عهده گرفتم که از یک نرم افزار اتوماسیون آزمایشگاهی تحت شبکه استفاده می کنند و شبکشون هم ورک گروپ هست و کابل کشی بدون ساختار و نامنظمی هم دارند و یک سرور Hp proliant dl380 G9 هم دارند که پایگاه داده داده اتوماسیونشون روش نصبه و در حدود 30 سیستم هم از اینترنت استفاده میکنند و سرعتشون خیلی پایینه با وجود دو خط اینترنت پر سرعت آنتی ویروس اورجینال تحت شبکه هم دارند.تو این شش ماههی که این مسئولیت رو گرفتم تونستم سوئیچ های 101001000 جایگزین کنم و مسیرهای طولانی که تکه تکه با کوپلر به هم وصل شده بودند رو یه تکه cat6 بزارم و یه کمی کابل کشی هارو ساماندهی کنم چون بخش های زیادی دارند و فاصله بین بخش ها زیاده حالا من چون تجربه اجرایی بالایی ندارم خواستم اگه امکانش هست راهنمایی کنید برای بهبود این شبکه باید چکار کنم اگه کسی بتونه برای این سوالها راهنماییم کنه ممنون میشم:
1. آیا نرم افزاری هست که برای این شبکه یک نقشه با جزئیات بکشم و از روی نقشه باز سازی کنم ؟
2. آیا نیازی به راه اندازی اکتیو دایرکتوری و دامین و DHCP هست ؟
3. چطوری میتونم پهنای باند اینترنت رو کنترل کنم ؟
4. چطوری میتونم میزان مصرف اینترنت بین کاربران رو کنترل کنم ؟
پرسیده شده در 1395/11/16 توسط
باسلام
اولین کار شما چک کردن وضعیت کابل کشی و نحوه اتصال سوییچ ها است. اگه بتونید تست فلوک بگیرید که عالی میشه.
بعد هم حتما شبکه رو به دامین ارتقا بدین و برای دسترسی به اینترنت فایروال قرار بدین.
پاسخ در 1395/11/16 توسط
سلام در ادامه کارهایی که دوستان فرمودند شبکه رو هم دومین کنید و برای مدیریت اینترنت میکروتیک یا کریو رو راه اندازی نمائید
پاسخ در 1395/11/17 توسط
سلام دوست عزیز اومیدوارم موفق باشی. اولا قبل از اینکه چیزی رو تغییر بدی همه چیز رو دایکومنت کن مستندسازی. بعد ده تا ده تا کابل کشی ها رو ساماندهی کن برچسب رو کابلات بزن که بفهمی از کجا اومد و به کجا وصله. بعدش برو سراغ اینترنتا و ساماندهیشون کن یعنی مثلا 10 تا از سیستماتو بده یه خط بقیه رو بده یه خط دیگه بعدش برو کارای نرم افزاری آنتی ویروس و دسترسی سرورتو به اینترنت چک کن به کلاینتها و نرم افزاری که استفاده میکنن. بعدش پورت های یوس بی رو ساماندهی کن خلاصه یه کم اذیت میشی این اولا ولی بعدش خودت راحت کار میکنی
سلام طبق گفته اساتید ITPRO اول از همه زیرساخت شبکتون درست کنید.اول از همه کابل کشی کامل انجام بدین چون دو طبقه هستین یک رک توی طبقه دوم بزارین وکل نودهای طبقه دوم مستقیم به سوییچ توی رک وصل کنید.همه نودها مستقیم به سوییچ وصل بشن سررراه تا میتونید hub switch نذارید.کابل کشیتون منظم باشه همه نودهاتون روی patch cord شماره گذاری کنید.از کابل cat 6 استفاده کنید.سعی کنید سرورها و سوییچ هاتون مستقیم به روتر وصل کنید.در صورت توانایی برق سرور و سوییچ هاتون از ups بگیرین.آنتی ویروس رو هم روی همه کلاینتها نصب کنید و دسترسی flash ها ببندین تا کلاینت ها ویروسی نشه
1-چون تعداد نودها کمه مثلا 80 تا خوتون میتونید به راحتی مستند سازی کنید
2-صد در صد active directory لازم دارین تا سیستم ها رو مدیریت کنید. در مورد IP دادن من خودم استاتیک میپسندم تا DHCP (راستش DHCP تا حالا کانفیگ نکردم باز بیشتر تحقیق کنید)
جواب سوال 3 و چهار شما میکروتیک باضافه نرم افزار اکانتینگ سیب هست ی روتر 2011 بگیرین مشکلتون حل میشه
موفق باشین
