مشکل پارتیشن بندی نشدن بخشی از هارد دیسک و Unallocated
با سلام ، امروز میخواستم یه ویندوزجدید نصب کنم اما حدود 200گیگ از هاردم رو زده بود unalocated و نمی تونستم پارتیشن بندیش کنم الان هم که ویندوز نصب شده نمی تونم از اون 200گیگ استفاده کنم لطفا راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1392/12/22 توسط
  • نکته پارتیشن primary در این هست که شما میتونید بر روی این نوع پارتیشن ها ویندوز نصب کنید اگر تبدیل به EXTENDED شد نمیتونید روش ویندوز نصب کنید (که به جنس MBRو GPT ربط داره) در تبدیل basic به dynamic اطلاعات پاک نمیشه و پارتیشن بندی هم تغییر نمیکنه اما اگر سیستم عامل بر روی درایوی غیر از C بود به مشکل بر میخورید و ویندوز کلا بالا نمیاد یا اگر کار کرد بشدت سرعتش پایین میاد پس فکراتون رو کامل بکنید چون دوباره تبدیل کردن dynamic به basic یه کم مشکله و ممکنه با پاک شدن یک سری اطلاعات همراه باشه که یاباید از نرم افزار استفاده کنید (که توصیه نمیکنم) یا باید یک سری کامند بزنید
پاسخ در 1392/12/22 توسط
دوست گرامی شما میتونید هنگام نصب ویندوز فقط 1 پارتیشن واسه ویندوز بسازید و بعد از اتمام نصب از مسیر Disk Management تعداد پارتیشن دلخواه رو بدون مشکل بسازید. اگر هم ویندوز نصب کردید و تو درایوهای ساخته شده فایل خاصی ندارید میتونید از همین مسیر پارتیشن های ساخته شده رو حذف کنید و مجدد اقدام به ساخت پارتیشن های جدید کنید.
پاسخ در 1392/12/24 توسط
من سه تا پارتیشن primary دارم حالا که میخوام چهارمی رو بسازم میگه باید از نوع dynamic باشه و اگر از این نوع باشه نمی تونی توش ویندوز نصب کنید
کافیه با دستور diskmgmt.msc وارد تنضیمات disk management شوید. در این قسمت روی آن فضای unallocated راست کلیک کنید و new simple volume بسازید تا این فضا به عنوان یک درایو جدید ساخته شود.دقت کنید در ویندوز فقط میتوان 4 پارتیشن از نوع primary ساخت و یا 3 primary و یک extended داشت. شما دقت کنید که پارتیشنهای قبلیتون چندتاشون از نوع primary , extended هستند
سلام و عرض ادب و احترام ، دوست من شما روی Basic Disk ها نمی تونید بیشتر از این Primary Partition درست کنید ، و قاعدتا دلیلی هم برای اینکار نیست ، پیشنهاد می کنم برای راحتی کارتون ، روی دیسک راست کلیک کنید و Convert to dynamic disk رو بزنید و کمی صبر کنید عملیات انجام بشه و بعدش هر جور دوست داشتید پارتیشن بندی کنید و این محدودیت ها رو نخواهید داشت.
