حذف شدن ناگهانی Shortcut های برنامه ها و ... از دسکتاپ کلاینت ها
با سلام ، چند وقتی هست که روی بعضی از کلاینت ها می بینم که shortcut بعضی از برنامه ها مثل همکاران سیستم که روی سرور نصب هستش و یک shortcut از اون روی کلاینت قرار داده شده از روی دسکتاپ کلاینت پاک میشه.همچنین shortcut ی که از فایل سرور روی دسکتاپ کلاینت ها گذاشتم هم همین مورد رو داره.جالبه که همین shortcut ها روی توی یک پوشه در دسکتاپ کپی کردم و برای اونها اتفاقی نمی افته.در ضمن تمام سیستم ها دارای آنتی ویروس کسپرسکی هستند. ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1395/12/10 توسط
shortcut همکاران سیستم تقریبا هر روز توسط کاربران استفاده میشه پس چه دلیلی داره که ویندوز اون رو بلا استفاده تشخیص میده؟ اما همونطور که شما فرمودید بعد از خاموش و روشن شدن سیستم یا قطع ارتباط با شبکه معمولا این اتفاق می افته.من این schedule رو disable خواهم کرد.اما یه سوال...وقتی محتویات لاگ فعالیت های قبلی diagnosis رو میخونم نمیتونم چیزی راجع به پاک شدن shortcut های بلا استفاده پیدا کنم ؟در آخر از راهنماییتون یه دنیا ممنونم
پاسخ در 1395/12/12 توسط
این مشکل فقط برای کامپیوتر شما اتفاق می افتد یا برای کامپیوتر های دیگر هم هست ؟
پاسخ در 1395/12/13 توسط
برای بقیه سیستم ها هم این اتفاق می افته...
پاسخ در 1395/12/21 توسط
در ویندوز یک schedule به نام diagnosis وجود دارد که اصول کارش بر مبنای برطرف کردن مشکلات به صورت اتوماتیک و گزارش فعالیت ها به Action Center می باشد یکی از مواردی که با توجه به تنظیمات بروی کامپیوتر ایجاد می کند پاک کردن Shortcut ها و لینک های بلا استفاده است با توجه به گفته شما ممکن است در لحظه بوت شدن سیستم عامل و یا idle بودن سیستم این task شروع به کار می کند و اگر ارتباط شبکه ای شما دچار مشکل یا قطع باشد بصورت اتوماتیک تمامی shortcut ها را پاک می کند.
برای تغییر یا غیرفعال کردن این schedule از مسیر زیر اقدام نمایید
Start----programs----accessories----system tools----task scheduler---- Library----Microsoft----Windows----Diagnosis
پاسخ در 1395/12/10 توسط
با سلام و احترام
من هم مشکل این دوستمون رو دارم، به ندرت بعضی وقتها و بدون هیچ اتفاق خاصی ، Shortcut های فایل سرورم از روی دسکتاپ کلاینت هام پاک میشه.
پاسخ در 1396/09/28 توسط
