ریموت زدن به اینترنت بالانس شده
با سلام و تبریک سال نو
سوالی ذهنم رو درگیر کرده و اونم اینه که فرض کنید دو خط اینترنت رو با استفاده از روتربرد لود بالانس کنیم. حالا آیا می شه از بیرون به این اینترنت تجمیع شده، ریموت زد؟
پرسیده شده در 1396/01/01 توسط
14 پاسخ
میخواین تیم بدین تا یک نگاه بندازم
پاسخ در 1396/01/01 توسط
من چون ميكروتيك كار نكردم دقيق اطلاع ندارم ولي به احتمال فراوان پشتيباني ميكنه يه سرچ بزنيد پيدا مي كنيد
اگر ipاستاتیک دارین یکی از اونها رو فوروارد کنید روی سرور...
ریموت دستکتاپ می خواین؟
chain=prerouting
src.adress=ip server
action=mark routing
new routing mark=name
chek passtheruogh
بعد هم توی routing یک روت مینویسین:
dst.adress=0.0.0.0/0
gateway=ipstatic
routing mark=name
بجای کلمهname هر اسمی میتونید بزارین
ممنون. برای مکروتیک و لود بالانسی که با روش pcc انجام شده، روش و رفرنسی هست؟
تشکر ولی ظاهر انجام نشد. یک جای کار ایراد داره. در ضمن هر دو مودم در حالت ppoe به روتربورد متصل هستند.تو قسمت Routes آی پی استاتیک رو Unrechabel زده.
اگر یکی از این خطوط اینترنت، ip ثابت داشته باشه ، بله میشه ریموت زد
ممنون از دو دوست عزیزم
آره روی هر دو خط IP Valid داریم. اون IP Virtual رو چجوری می شه تنظیم کرد؟
آره رسول جان. برای هر دو لینک فوروارد کردم اما چون هر دو آی پی ولید مدام در حال تغییر هستش رو سرور فکر می کنم به مشکل می خورم.
بستگي به نوع سخت افزاري كه داريد فرق ميكنه مثلا توي سيسكو HSRP نام داره
سلام بله ميشه زماني كه شما اين كارو انجام مديد هر كدام از خط هاي اينترنت يك ip دارند ولي در اخر پس از انجام مراحل كانفيگ يك ip virtual تنظيم مي كنيد و همه كاربرا اين ادرس رو مشاهده مي كنند
دوست گرامی rasool1 زحمت اصلاح رو کشیدند.
1- ایشان علاوه بر انجام تمام مراحل که در بالا گفته بودند در قسمت gateway=ipstatic بجای ipstatic، آی پی خود مودم اینترنتی که می خواهیم بهش ریموت بزنیم (در حقیقت gateway اصلی) رو گذاشتند.
2- همچنین باید توجه داشته باشیم که حتما در این مودم، (منظور مودمی که به آی پی ولید اون ریموت می زنیم) باید حتما پورت 3389 یعنی پورت ریموت دسکتاپ رو forward کنیم و یا این که DMZ مودم رو فعال کنیم.
ضمن این که فکر کنم می تونیم به روش های بالا هر پورت دیگه ای رو نیز فعال کنیم. مراحل یکسان بوده و فقط شماره پورت بر اساس آن پورت تغییر می کند.
باید یک mangle در فایروال بنویسین تا فقط یکی از اونها بره روی سرور
