Ping نشدن ماشین مجازی از سمت سیستم عامل Host ؟
درود دوستان گرامی.
وقتتون بخیر.
دوستان گرامی یک مشکل عجیبی هستش شاید برای من باشه، بنده سیستم عامل ویندوز 2012 R2 بروی VM Workstation نصب کردم و تنظیمات شبکه بروی Nat داره و ادرس شبکه این گونه تنظیم کردم 192.168.2.0 و Default Gateway هم : 192.168.2.1 قرار دادم.
وقتی ادرس سیستم عامل 2012 R2 بروی 192.168.2.2 قرار میدم و DG هم 192.168.2.1 در این حالت باعث میشه هم سیستم عامل Guest که 2012 R2 هستش و هم سیستم عامل Host که ویندوز 10 هستش هم دیگر رو ببیند و Ping کنند.
ولی مشکل اصلی اینجاست که وقتی ادرس IP سیستم عامل Guest به 192.168.2.3 یا 192.168.2.10 هم قرار میدم دیگه سیستم عامل Host قادر نیستش Win Server 2012 R2 ببینه یا Ping کنه ولی سیستم عامل Guest قادر به Ping کردن سیستم عامل Host Win 10 هستش و برعکسش امکان پذیر نیستش.
چه Firewall خاموش باشه یا روشن تاثیری نداره.
ولی IP به 192.168.2.2 بر می گردونم سیستم عامل Host می تونه ماشین مجازی که بروی ان سیستم عامل ویندوز سرور 2012 نصب هستش ببینه و Ping کنه ولی وقتی Octet اخری تغییر می دم دیگه Ping نمی کنه. دوستان.
مشکل کجاست.
ممنون میشم راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1396/01/14 توسط
یک بار تنظیمات رو همون طور که بالا گفتم به حالت پیش فرض برگردونید ببینید حل میشه
یک بار تنظیمات ip روی حالت dhcp قرار بدید ببینید حل میشه مشکل
پاسخ در 1396/01/14 توسط
زمانی که ping می گیرید چه پیغامی دریافت می کنید؟
یک بار از قسمت virtual network editor تنظیمات کارت شبکه رو restore default کنید چک کنید ببینید حل میشه یا خیر
با سلام؛
پروتکل ICMP  در یکی از نودها Block هست. با دستور زیر میتونید تو کامپیوتر مقصد این دستور رو در cmd وارد کنید.
برای این منظور کافیست که Command Prompt را به صورت Run as administrator اجرا کرده و دستور زیر را در آن وارد و Enter کنید
netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
پاسخ در 1401/04/01 توسط
درود بر شما.
پیغام که میده دوست گرامی میگه :
Ip 192.168.2.10 Destination host unreachable این پیغام ظاهر میشه ولی بر عکس از سمت ماشین مجازی پیغامی ظاهر نمیشه.
