خطا هنگام عملیات Seize کردن
سلام .
من دارم رول های اصلی DC رو روی یک سرور دیگه میسازم . از 5 تا رول اصلی ، فقط رول schema master هنگام Seize کردن خطا میده . ضمن اینکه یوزرم ادمین و عضو گروه Schema admin هست و تمام مراحل عینا انجام شده و خطا فقط روی همین یک رول هست .
این هم شرح خطا :
fsmo maintenance: Seize schema master
Attempting safe transfer of schema FSMO before seizure.
ldapmodifysW error 0x32(50 (Insufficient Rights).
Ldap extended error message is 00002098: SecErr: DSID-0315211E, problem 4003 (IN
SUFFACCESSRIGHTS), data 0
Win32 error returned is 0x2098(Insufficient access rights to perform the operati
on.)
Depending on the error code this may indicate a connection,
ldap, or role transfer error.
Transfer of schema FSMO failed, proceeding with seizure ...
ldap_modify of SD failed with 0x32(50 (Insufficient Rights).
Ldap extended error message is 00000005: SecErr: DSID-031521D0, problem 4003 (IN
Win32 error returned is 0x5(Access is denied.)
پرسیده شده در 1396/01/19 توسط
مشکل منم حل شد . البته به یک یوزر دیگه دسترسی دادم و با اون یوزر تونستم انجام بدم .
پاسخ در 1396/01/21 توسط
بنده هم بروی ماشین مجازی نیز این تست ها رو انجام دادم که ارور بالا برخورد کردم اما مجددتلاش کردم درست شد یه بار حدسم رو خاموشی سرور اصلی بود،دسترسی ها بیشتر بودونصب Dns سرور هم اول نصب کردم تونست رول ها رو انتقال بده اما باز دوستان تو همین سایت آموزش های خوبی مهندسین قرار دادن من با همون تونستم مشکلم را مرتفع کنم.
پاسخ در 1396/01/20 توسط
