وصل نشدن Remote App
با سلام و تبریک سال نو خدمت شما مهندسین عزیز. مزاحم شدم تا منو راهنمایی کنید.
اول بگم که من در زمینه شبکه همه چیز رو تجربی و با جست و جوی خودم یاد گرفتم.
و اما مشکل: ما یک نرم افزار حسابداری داریم که دفتر مرکزی روی سرور مستقره و این سرور هم دومین کنترلر هست هم DHCP و هم DNS و ... ما کاربرانی در شهرهای دیگه داریم که برای کار به سرور ما ریموت دسکتاپ میزنن تا با این اپ حسابداری کار کنن و اطلاعتشونو وارد کنن و گزارش بگیرن. الان مشکلاتی که داریم اینه:
۱. کاربران با هنگ کردن اپ حسابداری(آیا هر یوزر در ریموت دسکتاپ محدودیت استفاده از CPU و ... داره؟) و خیلی کم با فریز شدن یا سیاه شدن ریموت دسکتاپ مواجه میشن. مشکل از چه چیزی میتونه باشه؟
۲.من آموزش ریموت اپ رو خوندم من این روش رو پیاده کردم. اما وقتی آی پی پابلیک رو میزدم وارد نمیشد بعد متوجه شدم که RDWEB از SSL استفاده میکنه و چون روتر میکروتیک داریم پورت ۴۴۳ رو علاوه بر ۳۳۸۹ نت کردم که این مشکل حل شد. اما حالا وقتی وارد RDWEB میشم یه کانکشن ریموت دسکتاپ دانلود میکنه که با زدنش پس از مدتی مکث ارور خاموش بودن سرور و ... میده. به نظر شما مشکل از کجا میتونه باشه ؟
۳.آیا روشی وجود داره که بشه اپلیکیشن حسابداری رو مثل حالت شبکه محلی رو سیستم کلاینت نصب کرد و فقط اطلاعات رو سرور و دیتابیس سرور ذخیره شه؟ مثلا VPN یا هر چیز دیگه ای، نمیدونم. کلا روش اصولی این کار چی هست؟
مشخصات سرور و شبکه: Windows Server 2012
Cpu Core i5 6500
Ram 16g ddr4
روتر میکروتیک بی سیم، چون شبکه محلیمون بی سیم هست. دلیل این که روتر میکروتیک گذاشتیم هم این هست که مشکل تموم شدن حجم آپلود اینترنت داشتیم که تو ریسورس مانیتور یک سری آیپی خارجی داشتن حجم آپلود رو از طریق سرویس های DNS میخوردم که با کلی جست و جو و کمک دوستان با روتر میکروتیک حل شد.
به نظرتون آیا این چیدمان شبکه ما اصلا درسته؟
میبخشید سوالم طولانی شد. بازم سپاس که خوندین این همه رو!
پرسیده شده در 1396/01/21 توسط
9 پاسخ
اگر vpn server رو راه بندازین شبکه و ارتباطاتتون امن تر میشه
در مورد remote app هم باید شاید سرعت اینترنت کم میاره ...
پاسخ در 1396/01/21 توسط
یعنی بعد از vpn زدن شما به همون دستگاهی که vpn زدین دسترسی ندارین؟
ویندوزش چیه؟
رنج ip که برای کانکشنهای vpn گذاشتین از چند تا چنده؟
اون دستگاه همون سرور هست. ویندوزش سرور ۲۰۱۲
رنج آی پی هم از dns خود سرور میگیره
درسته DHCP اشتباه تایپی شد! رنج آی پی هم که چون از DHCP server میگیره درسته
rasool1 عزیز من VPN Server راه انداختم و حتی روی کلاینت هم همه چی درسته و VPN به سرور کانکت میشه و آی پی شبکه داخلی رو هم میگیره اما سرور و کلاینتی از راه دور به سرور کانکت میشن همدیگه رو نمیبینن(فایل های شیر شده و حتی از طریق آی پی) که بتونم روی کلاینت نرم افزار رو نصب کنم. کار خاصی باید انجام بدم؟
در مورد remote app هم مشکل سرعت نیست. ریموت دسکتاپ خیلی راحت و روون انجام میشه. حتی یوزر و پسورد هم هنگام ریموت اپ انگار تایید میشه اما وارد اپلیکیشن(حسابداری) نمیشه و ارور میده که سرور خاموشه و ... . در صورتی که وقتی در حالت لوکال انجام میدم( داخل خود شبکه) اپلیکیشن ران میشه از طریق RDWEB
با سپاس از راهنماییتون.فردا عکس تنظیمات رو میذارم براتون
vpnسرور همون سروری است که نرم افزار حسابداری روش نصب شده و فایل شیرینگ روشه؟
وظیفه اختصاص ip با dhcp سرور است نه dns
rras رو دوباره کانفیگ کنید و اونجای که نحوه ip گرفتن رو میپرسه براش دستی محدوده مشخص کنید (توی رنج ipخودتون باشه)
باید ببینم تنظیماتی که انجام شده
