مشکل خطای CHKDSK Is Not Available for RAW Drives در درایو C
یک سیستم داریم که در مراجعه به قسمت documents با خطای : the file or directory is corrupted and unreadable مواجه هستیم و بعد از جستجو و یافتن کامند
chkdsk /f drivename: مشکل همچنان هست و برای درایو C با زدن کامند مربوطه این خطا رو داریم : CHKDSK Is Not Available for RAW Drives
روی هارد اکسترنالی که این مشکل رو داشتیم این کامند نتیجه داد ولی روی درایو C خطای RAW داد ممنون میشم راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1396/01/26 توسط
14 پاسخ
از رزومه ای که نوشتین فکر می کنم خودتون استاد باشین خودتون بهتر می دونید که گاهی بر روی هارد بد بلاکهایی پیش میاد که فقط با پارتیشن بندی مجدد حل میشه....
انشاا.. که سخت افزاری نیست و با نصب ویندوز و پارتیشن بندی حل بشه
پاسخ در 1396/01/26 توسط
به نظرتون با مشکلی که من دارم میشه از پاراگون استفاده کنم یا نصب ویندوز مطمئن تره؟
باید تست کنم .البته اضافه کنم که این سیستم چندین USER روی اون لاگین بودن که من کلا همه رو پاک کردم و سطح دسترسی رو از بین بردم چون قبلش خطای دسترسی میداد و اینکه بله اتفاقا این ارور رو داد که سیستم در حال PROCESS هست ولی کامند رو که زدم فقط خطای RAW داد.
بک آپ گرفتم و چون USER جدید روی این سیستم امروز لاگین کرد هنوز اطلاعات خاصی نداره.اگر با راه حل هایی که شما گفتین جواب نداد بهتره ویندوز نصب کنم چون درایو C ریسک بالایی به نظرم برای هرگونه تغییر با کامندهای متفاوت داره.هارد خیلی وقت پیش جابجا هم شده میتونه به این علت هم باشه به نظرم.
پاراگون یک نرم افزار پارتیشن بندی است و گاهی برای ریپیر کردن و پارتیشن بندی هارد خیلی خوبه
می تونید پارتیشن بندی رو با پاراگون انجام بدین و بعد ویندوز رو نصب کنید
بله حق با شماست
البته من گاهی برای هاردهایی که کمی به درایو c و ابتدای هارد مشکوکم یک ترفندی دارم
اینجور هاردها رو با یک نرم افزار پارتیشن بندی مثل پاراگون بالا میارم و مثلا 20 گیگ اول هارد رو پارتیشن بندی نمیکنم و میزام آزاد باشه و از بعد از 20 گیگ شروع به پارتیشن بندی می کنم اینجوری هد هارد کمتر روی اون 20 گیگ اولیه هارد که ممکنه ایراد داشته باشه میره....
بله درست می فرمایید ولی این مشکل رو برای اولین بار امروز دیدم و متاسفانه این احتمال رو برای هارد دادم اما مطمئن نبودم. به همین علت اینجا مطرح کردم تا از تجربیات اساتیدی چون شما بهره مند بشم.
ممنون از پاسخ گویی و وقتی که قرار دادین.موفق باشید
اگر سخت افزاری باشه فقط موقتی قابل تعمیر هست دقیقا مثل مشکل Write protected روی فلش که موقتا رفع میشه اما اگر ایرادش سخت افزاری باشه غ قابل رفع شدنه و مجدد برمیگرده.
سپاسگزارم از پاسخ تون.
یک نکته یادم رفت بگم امکان داره چون درایو c در حال استفاده است این ارور میاد
ببینید اگر هارد رو روی سیستم دیگه بزارین و تست کنید مشکل حل میشه؟
همین کارو انجام میدم.امیدوارم حل بشه
اگر من بودم و اطلاعات مهمی روی دستگاه داشتم اول همه اطلاعات رو از روی هاردش بر میداشتم و هارد رو مجدد پارتیشن بندی می کردم و ویندوز نصب میکردم
ارور مشکوکیه و نمیشه ریسک کرد...ممکنه مشکل نرم افزاری باشه اما احتمال سخت افزار هم هست...
من هم این مشکل رو روی فلشها فقط دیدم و روی هارد ندیده بودم
فلشهایی که این مشکل رو داشتن 80 % دیگه قابل استفاده نبودن
