حل مشکل خطای 0x80070035 در اتصال به Map Drive شبکه
با سلام .. چنین پیامی هنگامی برای من نمایش داده می شود که در حالی من ping کامپیوتر مقابل را دارم و همچنین از کامپیوتر مقابل هم ping خودم رو دارم.. با برسی هایی که در سرچ انجام دادم نتایجی که حاصل گردید مبنی بر پالسی شبکه بود.. باز از دوستان اگر پیشنهادی در این باره نسبت به حل این پیام دارند لطفا راهنمایی و ارائه بفرمایند..نکته: این پیام زمانی حاصل می  شود که در کامپیوتر مقابل پوشه ای به اشتراک قرار داده شده و هنگامی که از کامپیوتر خود جهت ایجاد map network drive می خوام انجام بدم چنین کدی در پیغام حاصل شده انتشار می یابد.. خطای 0x80070035
پرسیده شده در 1396/02/15 توسط
تشکر از دوستان گرامی ..
با توجه به توضیحات شما بزرگواران بنده تمامی گزینه هایی که اشاره فرمودید را مد نظر گرفتم..فکری که به سرم برای حل این موضوع آمده بود بر این اساس بود که با عوض کردن فقط IP کامپیوتر مورد نظر مشکل برطرف خواهد شد که اینطور هم شد.. اما بنده از راه troubleshoot می خواستم این کار رو انجام بدم بدون تعویض IP
پاسخ در 1396/02/18 توسط
برای حل خطای The error code 0x80070035 شما می تونید موارد زیر رو بررسی کنید :
  1. حتما ویندوز رو Update کنید و آخرین بسته های به روز رسانی رو روش نصب کنید
  2. فایروال های جانبی رو حتما خاموش و تست کنید مجددا
  3. مطمئن بشید که SMB v1 در Windows Features نصب و فعال هست ( هم مبدا و هم مقصد )
  4. قابلیت Network Discovery رو روی هر دو سیستم عامل فعال کنید ( مهم سیستم عامل مقصد هست )
  5. کارت شبکه های ویندوز را یکبار Uninstall و مجدد نصب کنید
  6. مطمئن بشید قابلیت File and printer sharing در تنظیمات کارت شبکه شما فعال شده باشه
  7. سرویس NetBIOS Helper رو مطمئن بشید در سرویس های ویندوز فعال هست
  8. در تنظیمات کارت شبکه و Advanced حتما مطمئن بشید NetBIOS فعال هست
  9. دستور sfc /scannow رو بزنید و بزارید ویندوز تعمیر بشه در صورت خرابی
به لینک زیر نگاهی بندازید:
حل مشکل خطای مذکور
و در ضمن توجه داشته باشید که باید نام شبکه ی Workgroup در هر دو سیستم یکسان باشد.
پاسخ در 1396/02/16 توسط
درباره راه‌حلی که درباره آپدیت گفتید بگم که اتفاقا برعکس، یکی از آپدیت‌ها این مشکل رو بوجود میاره. من توی اداره از کامپیوترهایی که ویندوز 7 ده سال پیش روشون نصب هست به فایل‌های اشتراکی دسترسی دارم ولی از ویندوزهای جدید مثلا ویندوز7 2022 و 2023 و ویندوز 10 این خطا برام نمایش داده میشه. و نمیتونم روی همه کامپیوترها ویندوز قدیمی نصب کنم، چون مادربردهای جدید یا قبول نمیکنند یا گرافیک و یواس‌بی شون نصب نمیشه. حدس میزنم تقصیر یکی از آپدیت‌های ویندوز باشه. اگر شماره اون آپدیت لعنتی رو پیدا کنیم مشکل حله
پاسخ در 1402/04/19 توسط
سلام،
از این اطمینان حاصل کنید که پوشه به درستی share شده.
همچنین مسیر UNC Path رو به طور صحیح وارد کنید.
برای دسترسی به پوشه Share شده با آدرس IP امتحان کنید ببینید باز همون خطا رو میده؟
پاسخ در 1396/02/15 توسط
هم با نام و هم با IP این مشکل رو دارین؟
dns سرور درست کار میکنه؟
فقط همین دو دستگاه مشکل دارن یا دستگاههای دیگه هم همین مشکل رو دارن؟
