چگونه با Folder Redirection از ویندوز در شبکه بکاپ بگیریم ؟
سلام ، توی یک دامین که از پالیسی فولدر ریدایرکشن استفاده شده قبل از تعویض ویندوز یک کلاینت با فرض اینکه به سرور دسترسی نداریم چگونه می توان چک کرد که این سیستم فولدر ریدایرکشن استفاده میکنه و آیا اصلن نیازی هست از سیستم بکاپ گرفته بشه و باید از چه قسمت هایی بکاپ گرفته بشه و یا اینکه چطور میشه فهمید دقیقا چه چیزایی روی سرور ریدایرکت شدن؟آیا باید تارجت اون فولدر رو چک کرد یا راه دیگه ای هم هست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1396/02/27 توسط
سلام ممنون من فقط می خوام قبل تعویض ویندوز کلاینت چک کنم که فولدر ریدایرکشن روی سرور خورده یا نه که دیگه لازم نباشه از دسکتاپ و ... بکاپ بگیرم
پاسخ در 1396/02/28 توسط
ببینید من میخوام ببینم ریدایرکت فولدرها در کلاینت ساید به چه شکله یعنی تفاوت یک یوزری که پروفایلش ریدایرکت شده با اونی که نشده در سمت کلاینت چه تفاوتی داره چند تا مورد هست که نتیجه گیری کردم ولی از صحتشون اطمینان ندارم مثلا
  • در properties یک فولدر اگر تارجت یا لوکیشن اون رو چک کنیم در صورتی که ریدایرکت شده باشد آدرس سرور خورده و یا آدرس لوکال هست
  • دوم اینکه از طریق کامند "set" جزییات چک شود
  • و در آخر در system properties در قسمت یوزر پروفایل اگر type آن local بود یعنی اطلاعات لوکال ذخیره می شوند و اگر roaming بود بر روی سرور ری دایرکت شده اند(که البته roaming با ریدایرکشن فرق داره !!)
کدوم یک از این نتیجه گیری هایی که من کردم درسته؟
من جواب سوالمو خودم پیدا کردم گفتم بقیه هم استفاده کنند
اگر سیستم لپتاپ باشه قبل بکاپ گرفتن باید sync با سرور انجام بشه حالا برای اینکه متوجه شیم چه فولدرایی ری دایرکت شده و یا اصلا ریدایرکت روی سرور انجام میشه از طریق change desktop icon ایکون یوزر پروفایل رو روی دسکتاپ میذاریم برای دسترسی بهتر بعد از اون از پوشه های دسکتاپ و دانلود و ... properties هم که بگیریم مسیر سرور به عنوان مسیر که دیتا ها نگهداری میشن نمایش داده میشه
پاسخ در 1396/03/03 توسط
با توجه به تجربه من پیشنهاد میدم اگر ریدایرکت هم میشه شما ریسک نکن و حتما بک آپ کامل بگیر
بارها پیش اومده که بک آپ گرفته شده توسط سیستم هم مشکل داره
دوست عزیز اینجوری نمیشه نظر داد شاید چند تنظیم دیگه هم روی سرور باشه که اصلا در جریان نباشید ...
پاسخ در 1396/02/27 توسط
