بالا بودن پینگ با سرویس شاتل
سلام خدمت دوستان، بنده حدود 6 ماه پیش که سرویس گیم رو توی شاتل اکتیو کردم پینگم به 8.8.8.8 بین 90 تا 100 بود، اما بعد از مدتی پینگم به 130-140 رسید، اون اوایل که چند بار مودم رو روشن خاموش میکردم دوباره میرفت روی 90 اما دیگه کلا اینطور نیست، یعنی هر چی روشن خاموش کنم مودم رو باز همین هست، البته این رو میدونم که مشکل از isp نمیتونه باشه، چون پینگ کسایی که هنوز از شاتل استفاده میکنن رو میدونم که همون 90-100 هست، به نظرتون مشکل از چیه؟
پرسیده شده در 1396/03/12 توسط
اسپلیتور رو اگر دارین بردارین و اگر ندارین بزارین
اگر روی خط تلفن جدیدا تغییری دادین اونو به حالت قبل دربیارین
اگر روی خط تلفن گوشی بی سیم دارین از خط جدا کنید
احتمالا نویز خط باعث این مشکل شده
اصلا یک بار موقتا همه گوشی های تلفن رو از خط جدا کنید و مودم و خاموش و روشن کنید و تست کنید....
پاسخ در 1396/03/12 توسط
تمامی مواردی که گفتم چک کنید
در هر صورت نویز خط باعث این مشکل شده از ضعف مودم هم میتونه باشه
مودم دو تا دارم، روی هر دو تست کردم مشکل هست، ضمن اینکه از یه دوره ای اینطوری شده، تمام مواردی رو هم که گفتید قبلا انجام دادم.
دلیل اصلی بالا رفتن پینگ وجود نویز در خط تلفنه
حالا این نویز میتونه از پورت شما در MDF مخابرات باشه ، میتونه از سیم ارتباطی شما از مخابرات تا منزل باشه ، میتونه از سیم کشی داخلی شما در منزل باشه و میتونه به دلیل دستگاه های مخابراتی دیگه مثل تلفن ، فاکس و ... باشه .
طبق فرمایشات دوست عزیزم رسول جان در وحله اول شما باید تمام دستگاه ها رو از مدار خارج کنید و تست کنید یعنی هیچ چیز جز مودم به پریز متصل نباشه ، بدون اسپلیتر هم تست کنید ، اگر مشکل حل نشد کابل های ارتباطی مودم رو تعویض کنید و تست کنید یعنی کابلی که از پریز تلفن به مودم متصل شده تعویض بشه و تست بشه .
در صورت امکان پریزی که مودم بهش متصل شده رو هم عوض کنید .
اگر همچنان مشکل داشتید مودم رو به ورودی خط تلفن متصل کنید ، یعنی اون سیم سیاه رنگی که مخابرات تا جلو در منزلتون آورده ، مودم رو مستقیم به اون سیم مخابرات وصل کنید و تست کنید ، اگر پینگ تغیری نکرد دیگه کاری از دست شما ساخته نیست چون مشکل داخلی نیست و میتونه در مسیر یا مرکز مخابرات باشه
یک مساله دیگه هیچوقت سرعت و نویز کسی رو با خودتون مقایسه نکنید چون تمام مواردی که در بالا عرض کردم و روی نویز تاثیر داره منحصر به فرد می باشد ، ممکنه همسایه بقلی شما سرعتش خیلی خووب باشه و نویز کمی داشته باشه اما شما وضعیتتون متفاوت باشه پس نمیتونید بگید مشکل از ISP نیست دیگران هنوز سرعتشون خوبه ، خیلی وقتا پیش میاد که ISP ها در مراکز خاصی قوی یا ضعیف باشن ، یا سیمی که به منزل شما میاد بین راه آسیب دیده باشه و ...
امیدوارم مشکل شما داخلی باشه و رفعش کنید
ممنون از پاسختون، خودمم قبلا حدس زدم مشکل از خط باشه بخاطر همین چند تا از این مواردی که گفتین رو انجام دادم، اینکه یکبار همه گوشی های تلفن رو جدا کنم و مجددا تست کنم رو انجام دادم، متاسفانه نتیجه همونه، البته اینبار پینگ گرفتم، که نتیجه اش زیر پیست شده:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=220ms TTL=51
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=225ms TTL=51
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=149ms TTL=51
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=148ms TTL=51
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=285ms TTL=51
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=150ms TTL=51
خدمت دوستانی که این مشکل رو دارن عرض میکنم که مشکل از اسپلیتر بود، با تعویض اسپلیتر مشکل حل شد، همونطوریم که دوستان اشاره کردن یکی از دلایل نویز خط خرابیه اسپلیتر هست... تشکر
