مشکل DC اصلی بعد از خرابی DC ادیشنال
با سلام دوستان عزیز بنده یک (primary)dc1 و(additional) dc2 داشتم که به متاسفانه dc1 یک من از کار افتاد و dc2 شروع به کار کرد و کلا ماشین dc1 از مدار خارج کردم الان تمام یوزر ها رو dc2(additional) هستن که متاسفانه با مشکلات بدی روبه رو میشم و از کار افتادن سرویس ها مخصوصا DHCP دوستان چطور میشه این مشکل حل کنم یه dc دیگه بیارم بالا و انو بکنم Primary ممنون میشم کمکم کنید
پرسیده شده در 1396/03/13 توسط
این مراحل انجام دادم
مشکل اینجاست که نوز داره DC که قبل بوده میبینه هر جا هم بود پاکش کردم
پاسخ در 1396/03/13 توسط
سرور 2012 R2 هست کلا service replication disable هست استارت نمیشه و خطاهای مختلف دارم
سلام ، با استفاده از دستورات Seize کل رولهای Dc اول رو به Dc دوم منتقل کنید.
1- NTDSUTIL
2- Roles
3- Connections
4- Connect to server” servername”
5- Quit
6- Seize PDC
7- Seize RID master
8- Seize infrastructure master
9- Seize schema master
10- Seize naming master
11- Quit
12- Quit
برای اینکه مطئن شوید کل رولها منتقل شده اند از دستور زیر استفاده کنید
Netdom Query FSMO
سرویس DHCP را توی دامین دوم فعال کنید.
DNS کل کامپیوتر ها رو روی Dc دوم ست کنید اگر آی پی ها دستی هستند دستی دی ان اس ها رو ست کنید چه کلاینت چه سرور.
اگر مشخصات ویندوزهای سرور های دامین قبلی و جدید هم می دادید بهتر بود
الان با مشکل جدید تری روبه رو شدم پوشه netlogon ندارم تو dc
چطور متوجه میشید که داره DC قبلی رو میبینه ؟
