مشکل در فایل شیرینگ
با عرض سلام خدمت دوستان itpro
بنده در یک شرکتی کار می کنم که قصد داریم بین 12 سیستم موجود یک شبکه Workgroup راه اندازی کنیم و بدلیل عدم استفاده شرکت از سیستم اتوماسیون مجبوریم فایل شیرینگی داشته باشیم که پوشه مربوط به هریک از این 12 تا سیستم روی سرور بخش اداری باشه و اگه نامه یا درخواستی اومد همه سیستم ها فقط به پوشه شیر شده خودشون دسترسی داشته باشن. و در صورت دیدن شیر فولدر سایر واحدها مجوز بازکردن اون شیر فولدرها رو نداشته باشن.
اما سوال اصلی اینه که در حالت ورک گروپ میشه یه همچین مجوزهایی رو به سیستم های دیگه بدیم؟
پرسیده شده در 1396/03/13 توسط
میدونم دومین بهتره دوست عزیز ولی بنا به دلایلی نمیتونیم دومین راه اندازی کنیم. ولی اینجوری سیستم اصلی اداری بشدت شلوغ میشه و راندمان کلی کار بشدت افت پیدا می کنه. راه حل نرم افزاری سراغ ندارین دوست عزیز؟
پاسخ در 1396/03/13 توسط
دوست عزیز بله میشه اما باید کاری که میگم رو انجام بدین فقط کمی اذیت داره
اگر دومین راه بندازین بهتره
اما برای workgroup شما باید روی سیستمی که می خواین پوشه رو اونجا share کنید باید تک تک یوزرهای شبکه رو توی تعریف کنید. یعنی یوزرو پس همه سیستمها رو بگیرین و روی این سیستم تعریف کنید
بعد بیاین پوشه رو share کنید و برای هر پوشه در تب security تنظیم کنید که چجور دسترسی داشته باشه....
باتشکر از همه دوستان عزیز
پاسخ در 1396/03/14 توسط
با ورک گروپ اگر پیاده سازی بشه دردسراش خیلی زیاده
پیشنهاد من استفاده از FTP هست
شما بیا روی سرور بخش اداری یک نرم افزار مدیریت FTP نصب کن و بعد تنظیمات رو داخل اون بزن
این جوری مدیریت ش براتون راحت تره
جواب سوال اولتون اینه که نه! نمیشه! دوست عزیز متاسفانه شبکه های Workgroup اونقدری کارایی و توانایی ندارن که بشه باهاشون سناریوهای پیچیده رو پیاده سازی کرد، پس این از این!
اما خبر خوب اینه که اگر شبکتون رو به Domain تبدیل کنید و حداقل دوتا سرور هم، حالا چه واقعی چه مجازی قرار بدین توی شبکه، به راحتی این کار قابل عملیاتی شدن هست. در واقع پس از راه اندازی شبکه دومین میتونین با نصب رول DAC (Dynamic Access Control) به راحتی چیزی رو که گفتین پیاده سازی و اجراییش کنین. به این صورت که با نصب این رول و متعاقبا کانفیگ اون، ادمین قادر خواهد بود تا دسترسی هر یوزر رو بر اساس یک سری فاکتورهایی که خودش دوست داره تعیین بکنه. مثلا کاربران بخش حسابداری تنها به پوشه های به اشتراک گذاشته خودشون دسترسی خواهند داشت، یا کاربران بخش IT تنها پوشه های به اشتراک گذاشته شده خودشون رو خواهند دید و میتونن درونش تغییرات ایجاد کنن. و البته این در حالیه که همه فولدرهای به اشتراک گذاشته شده یوزرا روی یه File Server مرکزی ذخیره خواهد شد.
اما نکته جالب راجع به این رول قدرتمند، اینه که مثلا اگر شما کارمند بخش IT باشین روی هر کدوم از کلاینت ها لاگین کنین تنها و تنها پوشه های به اشتراک گذاشته شده کارمندای بخش IT رو خواهید دید و دیگه پوشه های Share شده بقیه واحدهای شرکت براتون نمایش داده نخواهد شد، یا مثلا کارمندان بخش حراست تنها پوشه های به اشتراک گذاشته شده بخش حراست رو قادر خواهند بود تا ببینن. و این که اگر فردی از کارکنان روی هر کدوم از سیستم های شرکت لاکین کنه، با توجه به پست سازمانی که داره، مثلا سمتش چیه توی شرکت و تو کدوم بخش کار میکنه، تنها و تنها پوشه های بخش سازمانی خودش براش به نمایش در خواهد اومد، و هیچ دسترسی به پوشه های به اشتراک گذاشته شده دیگر بخش ها نخواهد داشت.
