مشکل SID در شبکه بعد از تهیه Image از سیستم عامل
ضمن عرض سلام و خسته نباشید
دوستان عزیز وقتی که برای هر کدام از کلاینت های موجود در شبکه ویندوز نصب کردم و تمامی تنظیمات را اعمال کردم و آماده تحویل دادن شد
از آن Backup بگیرم (مثلا با Ghost یا Acronizو یا ...)
اما وقتی که سوال پرسیدم گفتن امکان نداره با این روش آن سیستم در شبکه دوباره شناسایی شود
چون ssid آن همان است و غیر قابل قبول است برای شبکه
ممنون میشوم در صورت امکان بفرماید درست است یا خیر ...
پرسیده شده در 1392/04/24 توسط
ویندوز رو می تونی به روش گروهی از طریق windows deployment ارو تمام سیستما نصب کنی (wds)
وقتی هم که از فایلت image میگیری می تونی با sysprepکردن ، sid اونو عوض کنی. در این حالت قابل نصب می شه.
پاسخ در 1392/04/24 توسط
سلام دو تا راحل زیر رو هم امتحان کنید/؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1-اسلات رم جابجا کنید و رم رو به یک اسلات دیگه بز؟؟؟؟؟؟؟نید.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2-اگر مورد یک جواب نداد رم رو دربیارید و با یک رم دیگه امتحان کنید. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ در 1392/07/15 توسط
این پست مال خیلی وقت پیشه اما بدم نمیاد یک راهنمایی بکنم
شما با نرم افزار Acronis backup and recovery server می تونید بعد از اینکه مسیر ریکاوری را انتخاب کردید در پایین صفحه در گزینه advanced میتونید تیک sid بگذارید تا خود برنامه این کار را برای شما انجام دهد. احتیاجی به هیچ برنامه اضافه ایی هم نیست.
پاسخ در 1393/02/14 توسط
دوست عزیز ممنون از اینکه لطف کردن و جواب دادین ، ولی
متاسفانه یا من درست سوالم را نپرسیدم یا جواب شما را متوجه نمی شوم یا...
این روشی که شما فرمودین بازهم که نشد
من می خواهم ویندوز با کلیه برنامه ها و تنظیمات را بر روی آن سیستم اعمال کنم . مثلا
1- نصب ویندوز با برنامه های جانبی
2- join کردن به شبکه
3- تنظیمات outlook و ..........
می خواهم به از اتمام کارها از این ویندوز با برنامه های پشتیبان گیری که عرض کردم Backup تهیه کنم
حالا سوالم این است که اگر برای این ویندوز مشکل پیش بیاد ، آیا اگر دوباره بازیابی کنم (همان پشتیتبانی که بر روی همان سیستم است)
شبکه یا AD می تونه اون را بشناسد آنتی ویروسم (Bitedefender) می تونه آن را تشخصیص بده و طبق قبل مشکلی نداره
ممنون میشم در صورت امکان واضح جواب بدین
*!!!! سلام...
دوست عزیز در مورد سوال شما*
حتما اطلاع دارید که وقتی از یک سیستم عامل بک آپ می گیرید SID و نیم کامپیوتر تغییر نمی کند. برای این که بتونی آنرا تغییر بدی از 2 روش
می تونی استفاده کنی 1 سیسپریپ Sysprep
2 -می تونی برای سیستم عامل های 32 بیتی از نرم افزار newsid و یا SIDchange32 , وبرای 64 بیتی ها از SIDchange64 استفاده کنی
در ضمن می تونی با این نرم افزار ها کامپیوتر نیم رو هم تغییر بدی
نکته مهم این که در موقعی که به دامین جوین شدی sid و کامپیوتر نیم رو نباید تغییر بدی...
امیدوارم کمکی کرده باشم...
